想用软件仿真看PWM波形
2570|34
 楼主| lizye 发表于 2019-3-8 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
dsp2812用什么进行硬件仿真.没有示波器,想用软件仿真看PWM波形。求大神相助。
yszong 发表于 2019-3-8 15:00 | 显示全部楼层
XDS100可以的,某宝上买个130左右的就能用。
wuhany 发表于 2019-3-8 15:03 | 显示全部楼层
CCS不同版本还是有区别的,所以也不好讲。
wuhany 发表于 2019-3-8 15:07 | 显示全部楼层
肯定需要个仿真器的  才能进行硬件仿真
shimx 发表于 2019-3-8 15:10 | 显示全部楼层
如果只是基于ccs做simulator下的仿真  也不可能看到相关外设的波形等
liliang9554 发表于 2019-3-8 15:12 | 显示全部楼层
如果有了2812的开发板  仿真器是必须的
 楼主| lizye 发表于 2019-3-8 15:16 | 显示全部楼层
我的意思是用multisim10.0或者Proteus7.9之类的软件,通过画原理图进行仿真吗
午夜粪车 发表于 2019-3-8 15:19 | 显示全部楼层
我见过有人做过,用proteus仿的,如果以前没接触过就不要用了,感觉没什么意思。那都是玩的很熟的人玩的。
huangchui 发表于 2019-3-8 15:23 | 显示全部楼层
你可以先用protues的自带波形代替DSP的输出啊,其他器件你照着弄就行。
wuhany 发表于 2019-3-8 15:27 | 显示全部楼层
你查看寄存器里面的数据才能对应查看波形
vcvfvgvb 发表于 2019-3-8 15:28 | 显示全部楼层
最好还是硬件实际泡一下,仿真只能做参考
huangchui 发表于 2019-3-8 15:31 | 显示全部楼层
CCS里面有个memory的存储空间。
shimx 发表于 2019-3-8 15:34 | 显示全部楼层
仿真器能够查看,记得保存数组里面。
zhenykun 发表于 2019-3-8 15:38 | 显示全部楼层
CCS的波形查看有这个功能。
 楼主| lizye 发表于 2019-3-8 15:42 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
aspoke 发表于 2019-3-8 16:53 | 显示全部楼层
这个通过查看寄存器数值即可。
232321122 发表于 2019-3-8 16:54 | 显示全部楼层
CCS6.0 Graph display
ghuca 发表于 2019-3-8 16:54 | 显示全部楼层
用CCS将其用波形显示。
soodesyt 发表于 2019-3-8 16:54 | 显示全部楼层
可以把这个变量通过串口传到上位机
mnynt121 发表于 2019-3-8 16:55 | 显示全部楼层
将一变量存入数组中后,用graph显示出来
