电路板很容易烧坏,电源没稳压吗
4001|31
 楼主| rong212121 发表于 2019-3-8 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:这是个 电机控制器的板子,接24V,和步进电机驱动器共用1个电源当初画这个板子的时候,自动布线的,电路图方面也没认真研究,现在发现板子很容易烧坏,有的时候是芯片模块烧坏(网上买的STM32F103C8T6模块);有的时候底板电源不正常,换了2596还是不正常
2:是不是要一些保护措施  比如瞬态电压之类的  PCB 是否要好好布局下
问的问题比较基础,谢谢指导一二哈
mohanwei 发表于 2019-3-8 16:25 | 显示全部楼层
看到那细小的地线,头发丝一样的12V、电感走线,躲得远远的电容,输入电容甚至没有……心疼这个板的STM32
debug_shen 发表于 2019-3-8 16:28 | 显示全部楼层
基本上忽略了布线的原则,建议你找个开发板看看电源部分和布线的方式
blust5 发表于 2019-3-8 17:10 | 显示全部楼层
也就自动布线能有这个水平了。。。
 楼主| rong212121 发表于 2019-3-8 17:28 | 显示全部楼层
看到那细小的地线,头发丝一样的12V、电感走线,躲得远远的电容,输入电容甚至没有……心疼这个板的STM32{: ...
谢谢指导,芯片模块确实经常烧坏
谢谢指导, 我回去就找开发板看下
 楼主| rong212121 发表于 2019-3-8 17:29 | 显示全部楼层
也就自动布线能有这个水平了。。。
这个就是自动布线
zhuls 发表于 2019-3-9 15:40 | 显示全部楼层
这个板,浑身都 是毛病
ddllxxrr 发表于 2019-3-10 16:24 | 显示全部楼层
我就不懂了,我明明看到板子上是51之类,哪有STM32
yangxf1217 发表于 2019-3-10 19:09 | 显示全部楼层
和自动布线没关系,建议先转成12v再找个芯片转5v;2步稳压后再用。要不你在MPS网站找个芯片用也行。2596破烂玩意,防不胜防啊
dirtwillfly 发表于 2019-3-10 22:12 | 显示全部楼层
一看就是新手干的活,能工作就已经不错了,你们不要太挑剔
whtwhtw 发表于 2019-3-10 22:35 | 显示全部楼层
产品上真的没见过2596
xch 发表于 2019-3-11 09:34 | 显示全部楼层
另外用一个电源代替DC/DC给MCU供电,验证电源问题
lfc315 发表于 2019-3-11 10:30 | 显示全部楼层
请问哪款STM32芯片是5V供电订单啊?
lfc315 发表于 2019-3-11 10:34 | 显示全部楼层
STM32模块?原来这是一块板子、、、
电源电路和PCB画板都需要改进
ANDY-张 发表于 2019-3-11 11:35 | 显示全部楼层
1、布板质量差(一点理论基础都没有)
2、输入接加TVS等保护  输出也是
jazzyfox 发表于 2019-3-12 13:44 | 显示全部楼层
大部分都是0.254的,太细了
 楼主| rong212121 发表于 2019-3-21 16:05 | 显示全部楼层
这个板,浑身都 是毛病
{:shy:是的
 楼主| rong212121 发表于 2019-3-21 16:06 | 显示全部楼层
是1个STM32的模块
 楼主| rong212121 发表于 2019-3-21 16:19 | 显示全部楼层
和自动布线没关系,建议先转成12v再找个芯片转5v;2步稳压后再用。要不你在MPS网站找个芯片用也行。2596破 ...
谢谢指导
个人签名:我戒色的,所以别让我碰见女的,碰到了我就盯着你屁股
50
