能否用一台dsp实现对前级APFC和后级PSFB的控制?
1498|15
 楼主| heweibig 发表于 2019-3-8 18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
spark周 发表于 2019-3-8 18:35 | 显示全部楼层
 楼主| heweibig 发表于 2019-3-8 18:38 | 显示全部楼层
如果能的话,有没有这方面的资料呢?
zhaoxqi 发表于 2019-3-8 18:41 | 显示全部楼层
为什么公司做产品 都用两个dsp去分别控制呢?
jiajs 发表于 2019-3-8 18:43 | 显示全部楼层
理论上是可以的
实际上采用两个DSP架构是基于安规要求
zhenykun 发表于 2019-3-8 18:47 | 显示全部楼层
也不完全是安规考虑吧。
如果后端的PSFB是副边控制的,那跟APFC不是同一个地。要么用2个DSP分属2个不同的地,要么1个DSP对APFC和PSFB全控制,但是PSFB的输出端电压电流采样要隔离并传送到原边DSP处参与控制,可能有延迟,控制带宽受限。
jlyuan 发表于 2019-3-8 18:51 | 显示全部楼层
一般而言,PSFB控制部分,驱动PWM的隔离,总是比输出电压电流隔离采样要来的便宜且稳定,所以通常采用副边控制,这样的话,就需要2个DSP分属2个不同的地的控制方式
shimx 发表于 2019-3-8 18:54 | 显示全部楼层
DSP处理数据功能非常大么?
zhaoxqi 发表于 2019-3-8 18:57 | 显示全部楼层
按理说能够实现两级控制
jiajs 发表于 2019-3-8 19:00 | 显示全部楼层
能够同时控制前后级的信号。
zhanghqi 发表于 2019-3-8 19:04 | 显示全部楼层
楼主是要实现电源控制吗?
jlyuan 发表于 2019-3-8 19:06 | 显示全部楼层
这个对于我来说有些深奥的。。
zhanghqi 发表于 2019-3-8 19:09 | 显示全部楼层
同一个处理器同时处理两级控制没有问题。
wuhany 发表于 2019-3-8 19:14 | 显示全部楼层
你可以通过信号隔离实现。
用dsp做这些小事情,感觉大材小用了。
huangchui 发表于 2019-3-8 19:17 | 显示全部楼层
这个实现是可以的,主要靠硬件的设计
 楼主| heweibig 发表于 2019-3-8 19:20 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
