请教电池放电的问题
3825|6
 楼主| zmmhmily 发表于 2008-2-20 12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一块铅酸电池,normal&nbsp;voltage:12V<br />充电20小时后,&nbsp;不带负载测量电压13.21V<br />然后接入负载开始放电,&nbsp;工作40分钟后,&nbsp;电压从12.22V下降到10.41V,&nbsp;负载关机,&nbsp;重新开机,又可以工作10分钟,&nbsp;电压从10.53V下降到6.38V,重新关机,再开已经无法工作.<br /><br />问:为什么中途负载断电一次而不一直到无法工作呀?&nbsp;
chenjy1390 发表于 2008-2-20 14:04 | 显示全部楼层
有疑问?
你的电池容量是多大的?负载是多大的?放电电流<br />
chenjy1390 发表于 2008-2-20 14:26 | 显示全部楼层
请参考一下
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;蓄电池电压是12V的。这里所说的12V是指蓄电池的最基本参数——标称电势(单位V)。一个铅酸蓄电池单格标称电势为2V,由6个单格串连起来的蓄电池标称电势就是12V。电动车使用的电源一般都是用2到5个12V的蓄电池串连组成24V、36V、48V、60V电池组,这里都是指蓄电池组的标称电势,它是由蓄电池所采用活性物质的特性决定的理论值。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;实际上,不同的状况下蓄电池的电压和标称电势存在差异。比如:一个标称电势为12V的正常的铅酸蓄电池在充电过程的末期,充电极化达到最大值,电压可以达到14.4V或更高一点;在放电将终了时,放电极化达到最大值,电压可以低到9V左右。而充电或者放电停止并且静置数小时后,极化电压(浓度极化)完全消失,这个12V的蓄电池的电势可以在13.8V(充满后)至11V(放完后)之间,此时的差异是蓄电池内部的活性物质状态的改变造成的。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;下图表示了12V蓄电池在不同状况下的电压变化:<br /><br /><br />
chunyang 发表于 2008-2-20 20:03 | 显示全部楼层
电池容量不足而已
要根据负载电流和电池容量计算,单考察电压没有意义。
michael_li 发表于 2008-2-20 20:33 | 显示全部楼层
版主解释的够详细了
cobe 发表于 2008-2-21 01:09 | 显示全部楼层
一般的镍氢电池和干电池似乎也有这个现象
莫非就是化学反应和还原反应在作怪?
computer00 发表于 2008-2-21 10:21 | 显示全部楼层
化学电池是这样的,工作一段时间后,极板附近的介质浓度
从而电压降低。&nbsp;当断开负载,放置一端时间后,介质扩散,电压又有所回升。
