[电路/定理] 电压比较器用做运算放大器的问题
4085|62
 楼主| 大大大电阻 发表于 2019-3-11 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求用LM393实现双极放大,哪个大佬给一下电路图
零三翟邢止胃 发表于 2019-3-11 09:39 | 显示全部楼层
帮你顶住啊!
谢谢兄弟。  发表于 2019-3-11 14:47
yanwen217 发表于 2019-3-11 10:00 | 显示全部楼层
大把的运放不用,为何一定要比较器做放大呢?
比较器用作放大,需要设置很大的增益才能稳定工作,基本就是只能饱和输出
据我的老板说是为了节省成本,我还是个菜鸟。而且要求用LM393。  发表于 2019-3-11 14:46
122013137 发表于 2019-3-11 10:40 | 显示全部楼层
不好频补,带宽将是相当的低
@xmar :愿闻其详~?比如单位增益缓冲器结构如何频补, 393内部可是存在2个高值RC节点,难不成狂加零点?  发表于 2019-3-13 17:00
恰恰相反,比较器用做放大器的频率带宽相当高。  发表于 2019-3-13 15:43
whtwhtw 发表于 2019-3-11 15:04 | 显示全部楼层
不能用的,运放勉强能当比较器用,比较器是不能当运放用的。比较器没有补偿,没有反馈,当运放不能稳定工作
@大大大电阻 :你要说你会设计电路,自己增加补偿、增加反馈,那就另当别论了,没有啥是三极管做不了的是吧  发表于 2019-3-12 14:18
搭桥的话可以用吗  发表于 2019-3-12 13:53
GavinZ 发表于 2019-3-12 16:28 | 显示全部楼层
从没把比较器当作运放用。  我认为可以用
请教楼上的兄弟:你们说不能用是怎么判断的?是知识判断,还是经验判断。
@大大大电阻 :就当作运放那样用就行,我认为。  发表于 2019-3-12 16:44
应该是能用的 不然我老板不会叫我这么用吧 就想知道怎么用的  发表于 2019-3-12 16:34
GavinZ 发表于 2019-3-13 10:25 | 显示全部楼层
顶起来,这个闹明白了还可以省几毛钱,比那个拍频强
看我的楼下,给点意见  发表于 2019-3-13 13:58
GavinZ 发表于 2019-3-13 10:30 | 显示全部楼层
multisim里挺行的。
@GavinZ :实际电路,不是仿真  发表于 2019-3-13 13:55
@大大大电阻 :实际电路吗?不是仿真吧?  发表于 2019-3-13 13:46
我试了这个 到示波器上没有反应  发表于 2019-3-13 13:44
 楼主| 大大大电阻 发表于 2019-3-13 13:49 | 显示全部楼层
我暂时直接了一级
 楼主| 大大大电阻 发表于 2019-3-13 13:57 | 显示全部楼层
看我的电路图,可以实现400倍的放大吗?有没有错误?
xch
@大大大电阻 :你得求观世音菩萨。  发表于 2019-3-14 09:46
@whtwhtw :实验表明正在改进  发表于 2019-3-13 19:59
@xch :给点意见,不是说了是菜鸟吗?你是大神的话就帮我参考参考  发表于 2019-3-13 19:59
xch
第二级正输入端没有偏置。能工作?神了  发表于 2019-3-13 17:02
393是开漏输出,根本就没有输出正电压的能力,你这电路能工作都见鬼了  发表于 2019-3-13 14:57
GavinZ 发表于 2019-3-13 13:58 | 显示全部楼层
看不清。
双电源?
反相放大?
输出上拉了吗?
@大大大电阻 :只要没floating就行。  发表于 2019-3-13 14:08
纸上面看的清吗?是不是引脚3接阻抗然后接地好?  发表于 2019-3-13 14:00
GavinZ 发表于 2019-3-13 14:06 | 显示全部楼层
小兄弟,你这图,过分啦
第一级你弄个电容不行,去掉吧,没好处,有坏处。
第二级输入点,悬浮了,下拉到某个电平,或者耦合电容去掉,直接输入。
俩比较器输出上拉到电源。
信号源要输出大于0V的信号。
频率先来个0Hz吧,测了带宽再弄AC的。
@大大大电阻 :不按套路出牌。你的思路很难捉摸。怎么又搞第3脚去了。  发表于 2019-3-13 17:36
@大大大电阻 :不加大电容,会震荡是吧?  发表于 2019-3-13 17:34
刚才的一堆评论怎么不见了。  发表于 2019-3-13 17:33
@GavinZ :都试了,第三脚接了个220微法放大然后失真,现在准备加第二级试试  发表于 2019-3-13 17:23
@大大大电阻 :你还真没加上拉,你得细心点。加几K就行,就是到9V那里,能有几mA就行,先让它工作起来。  发表于 2019-3-13 16:09
@GavinZ :上拉一个多大的电阻合适  发表于 2019-3-13 15:49
@大大大电阻 :输出上拉。  发表于 2019-3-13 15:44
@大大大电阻 :整理一下,9V单电源,20倍放大,直接接0.1V的直流电压,输出是2V,输出一定要上拉!  发表于 2019-3-13 15:43
第一级的电容去掉了,只接了第一级测了一下,信号发射器有600欧的阻抗,完全没有效果,请赐教怎么改。谢谢兄弟  发表于 2019-3-13 15:38
whtwhtw 发表于 2019-3-13 15:58 | 显示全部楼层
393输出至少需要增加一级射极跟随器或者推挽输出电路
xmar 发表于 2019-3-13 16:51 | 显示全部楼层
楼主电路改成这个,400倍没问题:
@大大大电阻 :你是在飞线呢,不用这么复杂,就是你那种基本的尝试就行了。  发表于 2019-3-13 17:26
我要准备搭个电路图试试吗?可以解释一下你的电路图吗,有点看不懂  发表于 2019-3-13 17:24
最好是用实物搭个电路实验一下,仿真有很大局限性  发表于 2019-3-13 17:04
xmar 发表于 2019-3-13 17:12 | 显示全部楼层
393内部存在2个高值RC节点,有吗?
GavinZ 发表于 2019-3-13 17:24 | 显示全部楼层
我刚找到的。说是容易震荡。我还没明白怎么回事呢。仿真看不到这种现象。楼主,靠你了。
失真很严重  发表于 2019-3-14 17:33
gx_huang 发表于 2019-3-13 20:45 | 显示全部楼层
能否稳定放大,搭个电路测试一下很快的。
关键是,起码基本电路要正确呀,输入总得有偏置,输出是OC要加合适的上拉的,起码直流工作点要正确呀!
我说的是改进后的  发表于 2019-3-14 14:25
没有上拉也能放大,但是有震荡。  发表于 2019-3-14 14:24
122013137 发表于 2019-3-13 23:50 | 显示全部楼层
393内部存在2个高值RC节点,有吗?
393内部,相对其他节点,右下角2个NPN基极节点就是高值RC节点,同样的这个内部结构再加合适的输出节点上拉,比如用于单位缓冲器应用,就需要频率补偿,而393环路频率补偿不能在内部操作的话,那么就需要一个更大电容或者更复杂的频率补偿电路
122013137 发表于 2019-3-13 23:51 | 显示全部楼层
393内部存在2个高值RC节点,有吗?
393内部,相对其他节点,右下角2个NPN基极节点就是高值RC节点,作为运算放大器的反馈应用,同样的这个内部结构再加合适的输出节点上拉,比如用于单位缓冲器应用,就需要频率补偿,而393环路频率补偿不能在内部操作的话,那么就需要一个更大电容或者更复杂的频率补偿电路
GavinZ 发表于 2019-3-14 08:38 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2019-3-14 08:08
图11正确,若沒接输出电容,则易生振铃丶杂波。运放丶三极管模型本身有缺陷,许多地方是仿不了真。 ...
基础电路,我是一点也不懂了。换了好几个比较器,都是看起来跟运放一样,其实比运放好,仿真软件能看到运放有俩极点,比较器居然只有一个,也就是说它无条件稳定,简直完美。所以指望楼主做个实验,结果这哥们一下午也没做完,可能没经验。
