[电路/定理] 关于一个超声波接收电路放大倍数计算
1489|2
 楼主| 飞驰的蜗牛 发表于 2019-3-11 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为项目原因需要用到超声波,所以从ADI官网找到超声波的解决方案,为 CN0343,其处理电路如下:其中U8A  U8B在应用手册中讲述其为前置放大电路。两个电路根据普通运算放大器计算 其放大倍数和仿真结果都不相同、而且在U8A输入端  正向和负向输入都加入了直流偏置2.5V,这个地方也不是很明白,一般直流偏置 只在一侧加入不就即可。  求大神指点迷津  不胜感激
mohanwei 发表于 2019-3-11 16:06 | 显示全部楼层
这是单电源供电……2.5V基准电源就是虚拟信号地
 楼主| 飞驰的蜗牛 发表于 2019-3-11 18:02 | 显示全部楼层
多谢指导。假如输入为Vi 输出为Vo  运放正为V+  负为V-,则等式是不是这样列
   Vref - V-                    V-  -  Vref
     R5                            R4
V+  =  Vref  +  Vi
多谢!
