AD620AN介绍
900|1
xyxyty|  楼主 | 2019-3-11 16:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AD620AN是一款低成本、高精度仪表放大器,仅需要一个外部电阻来设置增益,增益范围为1至10,000。此外,AD620AN采用8引脚SOIC和DIP封装,尺寸小于分立式设计,并且功耗较低(最大电源电流仅1.3mA),因此非常适合电池供电的便携式(或远程)应用。
  AD620AN具有高精度(最大非线性度40ppm)、低失调电压(最大50μV)和低失调漂移(最大0.6μV/°C)特性,是电子秤和传感器接口等精密数据采集系统的理想之选。它还具有低噪声、低输入偏置电流和低功耗特性,使之非常适合ECG和无创血压监测仪等医疗应用。
  由于其输入级采用Superβeta处理,因此可以实现最大1.0nA的低输入偏置电流。AD620AN在1kHz时具有9nV/√Hz的低输入电压噪声,在0.1Hz至10Hz频带内的噪声为0.28μV峰峰值,输入电流噪声为0.1pA/√Hz,因而作为前置放大器使用效果很好。
  同时,AD620AN的0.01%建立时间为15μs,非常适合多路复用应用;而且成本很低,足以实现每通道一个仪表放大器的设计。
  AD620AN特点:
  易于使用通过一个外部电阻设置增益(增益范围:1至10000)宽电源电压范围(±2.3V至±18V)具有比三运放IA设计更高的性能提供8引脚DIP和SOIC封装低功耗,最大电源电流为1.3mA
  低噪声输入电压噪声:9nV/√Hz(1kHz)0.28μV峰峰值噪声(0.1Hz至10Hz)出色的直流性能(B级)
  输入失调电压:50μV(最大值)
  输入失调漂移:0.6μV/°C(最大值)
  输入偏置电流:1.0nA(最大值)
  共模抑制比:100dB(最小值,G=10)
  出色的交流特性带宽:120kHz(G=100)0.01%
  建立时间:15μs
更多请关注AD620AN:http://www.dzsc.com/ic-detail/9_4775.html
  AD620AN 功能框图
零三翟邢止胃| | 2019-3-12 12:47 | 只看该作者
真是可以的啊!!
