电动机3相能变成单相?
4186|8
 楼主| 混口饭吃 发表于 2008-2-20 20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天听到一个说法,三相的电机在没有380v的电源的时候,如果有220v的电源,可以照以下方法转换后正常工作:将三相电机的任两根线并到一起,再与剩余的一根并上一个启动电容,就可以直接接220v的电源工作。<br />问:这样在理论上行得通么?如果行得通,长时间工作对电机有什么妨害?
maychang 发表于 2008-2-20 20:26 | 显示全部楼层
显然不能正常工作,要是能正常工作谁还用三相电?
空载可以转起来,但轴输出功率很小。
wufeng_495 发表于 2008-2-21 09:08 | 显示全部楼层
楼上说得对
liudewei 发表于 2008-2-21 10:08 | 显示全部楼层
如果是异步电机这种接发空转都转不起来,无法产生旋转磁
maychang 发表于 2008-2-21 13:45 | 显示全部楼层
回4楼 liudewei
那个电容就是产生旋转磁场用的。当然,不是圆形,而是很长的椭圆。<br />启动力矩很小,空载能否转起来,还要看轴承的摩擦力矩多大。
liudewei 发表于 2008-2-21 17:02 | 显示全部楼层
”再与剩余的一根并上一个启动电容“,并接的电容旁路啦
应该改成两根接220V输入,第三根串一个电容与220v任一个输入线连接
liudewei 发表于 2008-2-22 08:47 | 显示全部楼层
对,和我的描述是一个道理,LZ的将两相短路肯定是不行的。
 楼主| 混口饭吃 发表于 2008-2-23 13:46 | 显示全部楼层
我也是听别人说的,稀里糊涂,也没听太懂,感觉是不太好
