关于电容充电时的NTC限流
2058|1
 楼主| 小研究 发表于 2019-3-13 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,想用NTC来做可控整流的限流,交流侧电源为AC220V,电容充电到DC220V截止,电容容量较大,约为22000uf。即使充电的平均功率达到220W,其充满时间也需要2.4s。
如果用常规电阻来限流,那么电阻的功率和体积都会相当大,除非把限流电阻阻值配置的很大,例如达到10K级,则一个5W的电阻就可以了,但此时的充电过程会极其漫长。如果用NTC来限流,无法预测NTC电阻变小的时间和过程,假设选择47D15型的NTC,3个串联,常温下的电阻为141欧,平均电流约为1.56A。在此电流下,NTC迅速发热,阻值变小,3个串联后的电阻估计约为2欧,那么此时线路上的电流会很大,必然烧毁线路;如果发热阻值变小的时间不是太短,假如能在2s内才完成阻值变小的过程,那还是可以接受的,因此此时充电已经差不多完毕,电流很小了。所以关键在于NTC阻值变小的过程,如何把控?
假如用常规电阻串联NTC来组合解决,例如,选择选择常规电阻20欧20W,47D15仍然选择3个串联,可以确保即使NTC阻值变小后仍然有20欧的限流电阻。但这个电阻一直在线路上承受发热功率,感觉电阻的功率选择仍然跟只使用电阻(不加NTC)的难题一样。哪种规格的电阻瞬间过流能力比较强呢?水泥电阻?还是铜管电阻?还是其他?
谢谢。
零三翟邢止胃 发表于 2019-3-13 11:01 | 显示全部楼层
多谢分享啊!
