DSP引脚有的要上拉,或者下拉的原则是怎样的?
1694|13
 楼主| yszong 发表于 2019-3-13 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
初学DSP,设计DSP系统时用C6000系列,DSP引脚有的要上拉,或者下拉的原则是怎样的?
jiajs 发表于 2019-3-13 15:28 | 显示全部楼层
我经常在设计时为某一管脚是否要设置上/下拉电阻而犹豫不定,搞的不太准。
wyjie 发表于 2019-3-13 15:33 | 显示全部楼层
上下拉电阻就是将不确定的状态拉为固定的电平  还可以起到限制电流的作用   还可以起到输出的驱动能力
dengdc 发表于 2019-3-13 15:37 | 显示全部楼层
也就是加了上拉电阻  另一端接到了电源端  这样就可以为接在后面的负载提供电流
wuhany 发表于 2019-3-13 15:40 | 显示全部楼层
你先这样理解一下吧  如果输出级是集电极开漏   肯定要加上拉电阻  如果不加就不会出现高电平
shimx 发表于 2019-3-13 15:43 | 显示全部楼层
最常见的就是比较器的输出端  如LM393   你看看内部原理图
spark周 发表于 2019-3-13 15:47 | 显示全部楼层
关于DSP   常见要加的datasheet中都会有提示
午夜粪车 发表于 2019-3-13 15:49 | 显示全部楼层
如中断引脚   你加了上拉  就不会带来不期望的低电平导致中断
huangchui 发表于 2019-3-13 15:52 | 显示全部楼层
DSP的通用IO口基本上都有内部上拉选择功能,使不使能看需要。
zhenykun 发表于 2019-3-13 15:55 | 显示全部楼层
C6000系列的输入引脚内部一般都有弱的上拉或者下拉电阻,一般不需要考虑外部加上拉或者下拉电阻,特殊情况根据需要配置。
dengdc 发表于 2019-3-13 15:58 | 显示全部楼层
设计的时候加上的吧,若最终不用的话就不焊接的啦
lizye 发表于 2019-3-13 16:01 | 显示全部楼层
驱动能力不足最好上拉电阻。
liliang9554 发表于 2019-3-13 16:03 | 显示全部楼层
楼主是要驱动什么芯片?
 楼主| yszong 发表于 2019-3-13 16:08 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
