我的电脑非常慢 不知道是什么原因
3973|9
 楼主| los 发表于 2008-2-22 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑有两个硬盘<br />一个是西部数据20G<br />一个是Maxtor&nbsp;80G<br /><br />一条40针的数据线一共3个接头<br />一个接到主板,另外两个接到硬盘<br />我经常要切换两个硬盘(我的做法是数据线不拆,只是接通或者断开两个硬盘的电源)<br /><br />1&nbsp;.&nbsp;断开Maxtor硬盘的电源,保留WD硬盘的电源&nbsp;电脑能丛WD硬盘启动<br />2&nbsp;.&nbsp;断开WD硬盘的电源,保留Maxtor硬盘的电源,电脑不能从Maxtor硬盘的电源,或者启动很慢<br /><br />3&nbsp;.&nbsp;当同时保留Maxtor硬盘的电源,和&nbsp;WD硬盘的电源&nbsp;电脑能从Maxtor硬盘启动<br /><br />为什么一定要挂上WD硬盘的电源,电脑才能从Maxtor硬盘启动&nbsp;???<br /><br />谢谢大家指点<br /><br />
maychang 发表于 2008-2-22 10:44 | 显示全部楼层
“我的做法是数据线不拆,只是接通或者断开两个硬盘的电源”<br />这是不允许的,轻则造成楼主所叙述的错误(不能启动),重则烧毁接口电路。<br />反过来倒是可以,允许断掉所有数据线但接电源。不过这样影响硬盘寿命(不用它时也转)。
bsbjx 发表于 2008-2-22 13:01 | 显示全部楼层
断电源之前断开数据线。
 楼主| los 发表于 2008-2-24 09:03 | 显示全部楼层
但是为什么要挂载那个WD硬盘,才能从Maxtor硬盘启动???
wayner 发表于 2008-2-24 09:46 | 显示全部楼层
电源功率充足吗?硬盘上的主从跳线正常?
PowerAnts 发表于 2008-2-24 09:53 | 显示全部楼层
ATA100数据线接法有讲究
三个接头中有两个相隔最近,其中边上的一个为Master,中间一个为Slave,另一个插主板IDE接口,不能搞错,中间一个单独为Master是不能识别的<br /><br />另外,你的做法很危险,经常插拨电源插头,容易产生松动,接触不良时硬盘很容易坏。
 楼主| los 发表于 2008-2-24 13:17 | 显示全部楼层
回答 wayner
电源当然充足的拉<br />因为挂载两个硬盘都能工作<br />反而一个Maxtor硬盘启动&nbsp;却不能启动
xwj 发表于 2008-2-24 14:13 | 显示全部楼层
两个硬盘分别用两根IDE线,不要用主板的同一个IDE口!
否则信号线上阻抗不匹配,而且会造成相互干扰、影响<br /><br /><br />硬盘的信号线、电源线接口设计上就是不适合经常拔插的,拔插次数一多很容易接触不良!<br /><br />如果是“经常要切换两个硬盘”的话,只要在BIOS里关掉另一个硬盘即可,根本没必要也不建议每次都去动硬件<br />
iC921 发表于 2008-2-24 17:56 | 显示全部楼层
那么多办法
wayner 发表于 2008-2-24 19:55 | 显示全部楼层
喜欢玩电脑的人总能玩出名堂来
los
63
