[STM8] 三种组合
637|15
 楼主| shimx 发表于 2019-3-13 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm8s的tim1的pwm输出
请问定时器使能,主输出使能和通道输出使能三种组合,任意有一个不使能时通道的电平状态时什么?
zhaoxqi 发表于 2019-3-13 15:43 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
 楼主| shimx 发表于 2019-3-13 15:48 | 显示全部楼层
datasheet上描述如下,但是描述的是有互补输出的情况,但是还是理解的不清楚CC1 通道配置为输出: 0:  关闭- OC1 禁止输出,因此OC1的输出电平依赖于MOE、OSSI、OSSR 、OIS1、OIS1N
和CC1NE位的值。
1:  开启- OC1 信号输出到对应的输出引脚,其输出电平依赖于MOE、OSSI、OSSR 、
OIS1、OIS1N 和CC1NE位的值。
gongche 发表于 2019-3-13 15:50 | 显示全部楼层
有默认电平状态设置的。
dingy 发表于 2019-3-13 15:52 | 显示全部楼层
紧急求助!!!!stm8s003 tim1的pwm输出程序我调试了两天了怎么也输出不了!请高人指点一下,谢谢啦!!!
TIM2的PWM可以输出就色TIM1的PC3-----7我想做成PWM输出,可怎么都没法输出!没有一个通道能输出,急死我!!
请大家帮我修改一下,谢谢!!
void InitTime1(void)
  TIM1_CCMR1 |= 0x78;      /* Output mode PWM2.TIM_CNT>TIM_CCR时,输出有效电平,使能预装载                      */
    //TIM1_CCMR1 |= 0x70;      /* Output mode PWM2.TIM_CNT>TIM_CCR时,输出有效电平,使能预装载                      */
   TIM1_CCER1 |= 0x03;      /* CC polarity high,enable PWM output      */
  TIM1_ARRH    = 0x07;         /* Freq control register: ARR             */
    TIM1_ARRL    = 0xD0;         /* Freq control register: ARR             */
  TIM1_CCR1H   = 0x03;         /* Dutycycle control register: CCR        */
    TIM1_CCR1L  = 0XE8;      /* Dutycycle control register: CCR        */
  TIM1_BKR    |=0X80;    //MOE =1;主输出使能
  //TIM1_RCR=200;
  ///TIM1_RCR=10;
  TIM1_RCR=0x01;  //重复计数器
  TIM1_PSCRH = 00;
  //TIM1_PSCRL = 0x1F;      ///32分频=16M/32=500KHZ
    TIM1_PSCRL = 0x07;//8分频=16M/8=2000KHZ
  TIM1_CR1   |= 0x81;      /* Enable TIM3.   TIM3->ARR通 过预装载寄存器缓冲      */
    //TIM1_CR1   |= 0x01;      /* Enable TIM1.   TIM3->ARR立 即写入影子寄存器    */
    ///TIM1_IER |= 0x01; //充许更新中断  UIE
void InitTime2(void)
        /*定时器基础设置*/
        CLK_CKDIVR= 0x00; //内部16M时钟不分频
        TIM2_PSCR = 0x00;  //定时器2预分频系数为1
        TIM2_CR1 = 0x01;  //内部计数器使能;
        TIM2_ARRH = 0x01;//0140,320分频,16M/320=50K,实测49.75K
        TIM2_ARRL = 0x3e;//自动装载寄存器低位;实测013e正好为50.0K
#if TIM2_PWM1
        /*PWM通道1设置*/
        TIM2_CCER1 |= 0x01;   //开启OC1信号输出脚//CH1:PC5口输出;50KHz,占空比50%
        TIM2_CCMR1 = 0x60;   //PWM1模式
        TIM2_CCR1H = 0x00;    //占空比高位
        TIM2_CCR1L = 0xa0;   //占空比低位
        TIM2_CCMR1 |= 0x08;  //输出比较1预装载使能
#endif
wyjie 发表于 2019-3-13 15:56 | 显示全部楼层
同问啊 我也是stm8s103k的tim1怎么也输出不了pwm 求大神解释啊
happy_10 发表于 2019-3-13 15:58 | 显示全部楼层
TIM1_CCER1 |= 0x03;通道设置错了,这是TIM1_CH1通道,PC1口
heweibig 发表于 2019-3-13 16:01 | 显示全部楼层
我的PC1口PWM能输出,但是示波器看波形,断断续续的。在PWM波形中会停一段时间几十MS或几MS。
tian111 发表于 2019-3-13 16:04 | 显示全部楼层
建议楼主下载ST官方例程的程序学习,我就是看的例程,输出了PWM,但是用的是stm8l101单片机
dingy 发表于 2019-3-13 16:08 | 显示全部楼层
PC3 对应的PWM端口是 TIME1_CH3     TIM1_CCR1H   = 0x03;         /* Dutycycle control register: CCR        */TIM1_CCR1L  = 0XE8;      /* Dutycycle control register: CCR        */  TIM1_CCR1H   1H表示TIM1_CH1
dingy 发表于 2019-3-13 16:11 | 显示全部楼层
跑一个测试一下,看看就知道了。
 楼主| shimx 发表于 2019-3-13 16:14 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
观海 发表于 2019-4-2 11:38 | 显示全部楼层
是不是高阻态啊
guanjiaer 发表于 2019-4-2 11:38 | 显示全部楼层
不太了解 帮楼主顶一个吧
heimaojingzhang 发表于 2019-4-2 11:44 | 显示全部楼层
个人认为是高阻态状态
keaibukelian 发表于 2019-4-2 11:53 | 显示全部楼层
难道会互相影响吗
