过会儿就读取的数值就不对了
671|15
 楼主| wyjie 发表于 2019-3-13 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我的读取NTC温度传感器刚开始的时候温度(实际上是电压值)但是过会儿就读取的数值就不对了
jlyuan 发表于 2019-3-13 15:49 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| wyjie 发表于 2019-3-13 15:52 | 显示全部楼层
电压值就只有零点几伏了
heweibig 发表于 2019-3-13 15:54 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
 楼主| wyjie 发表于 2019-3-13 15:58 | 显示全部楼层
但是我重新焊接以后又恢复正常!但是过一会儿又不行了!反复都是这样子?到底是什么原因啊?急死了...
lizye 发表于 2019-3-13 16:01 | 显示全部楼层
你的传感器是不是有问题。
可能存在电源不稳定,波动信号。
liliang9554 发表于 2019-3-13 16:03 | 显示全部楼层
模拟数据应该存在误差。
可以使用18B20这个数字传感器。
wuhany 发表于 2019-3-13 16:07 | 显示全部楼层
这个还是说不好
spark周 发表于 2019-3-13 16:10 | 显示全部楼层
建议楼主用温度二极管吧 ,这要效果会好一点。
liliang9554 发表于 2019-3-13 16:13 | 显示全部楼层
考虑下你的温度传感器重新选型吧
zhaoxqi 发表于 2019-3-13 16:18 | 显示全部楼层
个人认为芯片为了使自身工作在最佳的状态,里面应该内嵌的散热装置
jiahy 发表于 2019-3-13 16:21 | 显示全部楼层
传感器资深出问题了,,看下是否发热的
heweibig 发表于 2019-3-13 16:24 | 显示全部楼层
这个看来是作为感应单元的传感器的探头出问题了
lizye 发表于 2019-3-13 16:30 | 显示全部楼层
可能出现了干扰了。
jiahy 发表于 2019-3-13 16:33 | 显示全部楼层
在程序中做个数字滤波试试看。
 楼主| wyjie 发表于 2019-3-13 16:36 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
