手写到flash中CAN通讯就有问题了
595|19
 楼主| shimx 发表于 2019-3-13 19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
dsp程序在挂仿真器的时候,跑起来,CAN通讯正常,但是手写到flash中CAN通讯就有问题了
wuhany 发表于 2019-3-13 19:08 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
 楼主| shimx 发表于 2019-3-13 19:12 | 显示全部楼层
只能发送数据
liliang9554 发表于 2019-3-13 19:14 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
 楼主| shimx 发表于 2019-3-13 19:17 | 显示全部楼层
就是就接收不到数据,即CAN中断就不相应了
wyjie 发表于 2019-3-13 19:21 | 显示全部楼层
都是这样吗
 楼主| shimx 发表于 2019-3-13 19:24 | 显示全部楼层
我有三块相同的板卡,其他两块板卡是正常的,只有一块板卡出现了我一上描述的问题
 楼主| shimx 发表于 2019-3-13 19:28 | 显示全部楼层
DSP挂仿真器跑程序和在flash中跑程序的区别具体有哪些?
wuhany 发表于 2019-3-13 19:31 | 显示全部楼层
程序存储的位置不一样,程序跑的是速度不一样,程序的复位也不一样,程序的启动方式不一样
 楼主| shimx 发表于 2019-3-13 19:33 | 显示全部楼层
需不需要时钟是个问题,还有其他的不一样的么?
liliang9554 发表于 2019-3-13 19:37 | 显示全部楼层
硬件上的问题
 楼主| shimx 发表于 2019-3-13 19:39 | 显示全部楼层
具体和哪些硬件有关系现在实在不好办
zhenykun 发表于 2019-3-13 19:43 | 显示全部楼层
首先在线仿真是在RAM中运行的   下载到flash中运行速度远远比不上在RAM中的速度
yszong 发表于 2019-3-13 19:46 | 显示全部楼层
如果别的两块板可以  只有一个问题  就是你对比三块板   应该是一下需要选择的模式没有选择合适
heweibig 发表于 2019-3-13 19:50 | 显示全部楼层
你也可以将flash中的代码调到RAM中运行试试
houcs 发表于 2019-3-13 19:53 | 显示全部楼层
还有MaxPktSize
 楼主| shimx 发表于 2019-3-13 19:57 | 显示全部楼层
貌似和flash和ram没什么关系,我同事有几块板卡,其他几块板卡都没问题,只有一块有问题,问题还比价离谱,我的CAN网上总共4个节点,只和其中一个节点有冲突
spark周 发表于 2019-3-13 20:01 | 显示全部楼层
怀疑是阻抗普配的问题
 楼主| shimx 发表于 2019-3-13 20:03 | 显示全部楼层
但是目前就是不知道到底是阻抗大了还是小了,所以还在尝试阶段,感觉是小了,没有依据。
 楼主| shimx 发表于 2019-3-13 20:06 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
