系统调试时发现纹波太大主要是哪方面DSP问题的问题?
1651|27
 楼主| dengdc 发表于 2019-3-13 19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
spark周 发表于 2019-3-13 19:56 | 显示全部楼层
如果是电源纹波大,加大电容滤波。
jiahy 发表于 2019-3-13 20:01 | 显示全部楼层
这不一定是DSP的问题啦
huangchui 发表于 2019-3-13 20:03 | 显示全部楼层
2楼一语道破天机
jlyuan 发表于 2019-3-13 20:05 | 显示全部楼层
最大需要考虑的原因是电源纹波
jlyuan 发表于 2019-3-13 20:10 | 显示全部楼层
电源对DSP应用太大了。
可以通过数字滤波的计算方法。
yszong 发表于 2019-3-13 20:13 | 显示全部楼层
电源波纹太大,可能是负载过大。
 楼主| dengdc 发表于 2019-3-13 20:17 | 显示全部楼层
在DSP芯片旁边多放置一些滤波的电容。
 楼主| dengdc 发表于 2019-3-13 20:21 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
kkzz 发表于 2019-3-16 21:11 | 显示全部楼层
基准电压纹波太大
lzmm 发表于 2019-3-16 21:13 | 显示全部楼层
波电容的ESR和ESL是非常重要的参数
minzisc 发表于 2019-3-16 21:14 | 显示全部楼层
在满足足够低的ESR和ESL的前提下,容量大些较好
selongli 发表于 2019-3-16 21:14 | 显示全部楼层
问题就可以肯定是出在PCB上
fentianyou 发表于 2019-3-16 21:14 | 显示全部楼层
取样回路和滤波回路要尽量贴近开关电源IC
xiaoyaodz 发表于 2019-3-16 21:15 | 显示全部楼层
那就换更好的电源
febgxu 发表于 2019-3-16 21:16 | 显示全部楼层
和带载有很大的关系
sdlls 发表于 2019-3-16 21:16 | 显示全部楼层
使用线性LDO给ADC提供电源
pixhw 发表于 2019-3-16 21:17 | 显示全部楼层
必须要进行滤波处理的
minzisc 发表于 2019-3-16 21:17 | 显示全部楼层
开关电源的PCB设计非常重要
kkzz 发表于 2019-3-16 21:17 | 显示全部楼层
对地接单个电容滤波效果不好
