正弦波电路谐波
5374|28
 楼主| 江魁 发表于 2008-2-23 22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据如图电路搭实验板,发现正弦波上有一谐波,如何过滤???
awey 发表于 2008-2-23 22:30 | 显示全部楼层
正弦波和谐波的频率各为多少?
 楼主| 江魁 发表于 2008-2-23 22:33 | 显示全部楼层
补充 正弦波电路谐波
输出波形如下图,我用的运放是OPA2277
 楼主| 江魁 发表于 2008-2-23 22:45 | 显示全部楼层
就叠加在上面的波,怎么过滤?
xwj 发表于 2008-2-23 22:57 | 显示全部楼层
这个电路由必要用OPA2277吗??? 那么贵的东西...
看这波形倒像是斩波噪声...
xwj 发表于 2008-2-23 23:01 | 显示全部楼层
也由可能是高频自激了,弹高频自激的波形不会这么小啊
awey 发表于 2008-2-23 23:09 | 显示全部楼层
象是外部的干扰
看看干扰的频率与电路其他部分的工作频率是否相同
xwj 发表于 2008-2-23 23:22 | 显示全部楼层
嗯,比如说用了开关电源、其他振荡、数字电路
maychang 发表于 2008-2-24 13:00 | 显示全部楼层
自激的可能比较大
当然,外部干扰也不能排除。<br />不过,无论什么原因,楼主是要滤波。滤波考虑截止频率为基频的数倍即可。
 楼主| 江魁 发表于 2008-2-24 18:54 | 显示全部楼层
用了开关电源,但我在电源上加了个104电容啊,这不行吗?
xwj 发表于 2008-2-24 19:01 | 显示全部楼层
果然如此,只加一个104电容能有什么用啊
电源用多级LC派型滤波,布线上注意分析电流回路,尽量斩断电源和模拟电路键的高频耦合,尽量集中一点接地<br /><br />要求搞的电路一般不能用开关电源的,因为开关噪声带来的影响很难很难消除干净
maychang 发表于 2008-2-24 19:05 | 显示全部楼层
如果用的是开关电源,那就很正常
开关电源,尤其是劣质开关电源,干扰是相当大的。<br />并联一个电容,未必能起多大作用,干扰不一定是从电源输出的两条线窜进去的。倒底从什么途径进入你的电路,需要由实验决定。<br />可以试试:在开关电源输出的三条线(从首帖图中看可能是三条线)上加电感,你的电路+12和-12对地都加电容,开关电源尽量离你的电路远些。
 楼主| 江魁 发表于 2008-2-24 19:35 | 显示全部楼层
我在实验板上搭的电路,用开关稳压电源供电
 楼主| 江魁 发表于 2008-2-24 19:39 | 显示全部楼层
这干扰像是电源干扰吗?
xwj 发表于 2008-2-24 19:42 | 显示全部楼层
唉,你自己有示波器还不会判断吗???
还要别人来帮你“猜”???
alice84 发表于 2008-2-24 19:51 | 显示全部楼层
xwj,用示波器判断?
是不是要先看电源那的波形再看输出端的波形?<br /><br />
 楼主| 江魁 发表于 2008-2-25 17:56 | 显示全部楼层
嗯,是从电源耦合进来的
 楼主| 江魁 发表于 2008-2-25 17:58 | 显示全部楼层
再请教一下高手
这个正弦波发生电路对温度影响比较大,在温度变化度时,幅值就变了40mV,有什么好办法吗?<br /><br />
maychang 发表于 2008-2-25 18:02 | 显示全部楼层
不好办
那三个二极管以及场效应管都是对温度比较敏感的,只能用相反温度特性的元件设法补偿。
 楼主| 江魁 发表于 2008-2-25 18:12 | 显示全部楼层
对幅值影响较大的电阻是R1 和R2 ,我改成精密的线绕电阻试试
