泰比特最新款基站定位器用于货物追踪行业
1475|1
 楼主| SZTBIT 发表于 2019-3-14 13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日泰比特推出了最新款基站定位器产品K6,主要用于资产或设备跟踪,这是目前市场上便携式GPS追踪器的最畅销版本之一。
小体积大能量
首先是它的迷你身材,大拇指般大小,可以让它极易隐藏而不被人发现,适用于安装在各种车辆及目标物体上。内置的170mA软包锂电池,在一天传输一次数据的情况下,可确保设备能够持续跟踪物体长达120天以上。因此,对定位需求不那么频繁的客户来说,如只需在当天某个固定时间点监控,无论您是跟踪贵重资产的移动,监控商务车辆的移动,还是其他任何事情,K6都会根据您的需要为您提供可靠的资产或车辆位置信息。
K6特征
尺寸:35mm×21.5mm×20mm
电池电压:3.7V@170mAh(锂电池)
工作温度:-20℃~+70℃
待机时间:低温(-20℃)待机1个月
常温(30℃)待机120天以上
定位方式:基站定位
多功能平台让资产监管更全面到位
K6设备的使用方法很简单,您只需在苹果应用商店或Android应用商店下载应用程序“GPS查车”,然后登录平台激活设备,即可立即访问所有跟踪数据。除此之外,您还可以使用网页端查车平台和PC客户端查看资产跟踪信息。
使用说明:
该产品为纯基站定位,一天上报1个时间点,且设备不可充电,所以当内置的电池电量不足,甚至是没电时,设备就无法使用。所以该产品适用于短期资产的位置跟踪,由于需求简单,产品价格较低。与市场上其他汽车跟踪器相比,K6资产跟踪器不会花费很多钱。仅需45元,就可以解决用户对资产的跟踪需求,这在一定程度上可以为客户节约更多资金。
另外,45元还包括一年的流量卡费用,没有任何平台费用, 人工费用等其它额外收费。
       包括什么:
       1 个K6基站定位器
       1个说明书
       服务:
      1年免费保修服务
零三翟邢止胃 发表于 2019-3-15 13:14 | 显示全部楼层
多谢分享啊!
