[国产单片机] 8位单片机的芯片EN8P2712做直发器方案开发
1465|1
 楼主| 网卡0818 发表于 2019-3-14 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机的特性
  上电复位(Power-on Reset,POR)
  低电压检测(LVD)和欠压复位(BOR)
  具有专用片内RC 振荡器的看门狗定时器(WDT),能够可靠地工作
  代码保护功能
  独立的可编程若上拉功能
  节省功耗的休眠模式
  可选的振荡器选项:
IRC:16M/8M/4M/32KHz 内部振荡器
RC:廉价外部RC 震荡器
LFXT:低频晶体振荡器
XTAL:标准晶体振荡器
低功耗特性CMOS 技术
  工作电流:
在2V、8MHz 时< 170 uA
  待机电流:
2V 时典型值为<1UA
  看门狗定时器电流:
当电压在2.0V 时,典型值为300nA
  TIMER1 振荡器电流:
当频率为32khz,电压为2.0v 时,典型值为4uA 全静态设计
  宽工作电压范围:1.8V 到6.0V
外设功能
  14 个I/O 引脚:
13 个具有独立方向控制的I/O 引脚
1 个仅输入的引脚
1 个IO 口可通过寄存器设置为根据输入信号自动输出,适用于单线通讯设计
高灌/ 拉电流可直接驱动LED
PORTC 可设置大电流(60mA)、小电流(20mA)输出
  模数转换器模块:
7 路最高12 位分辨率AD,带内部参考1.25V
可编程的4 通道输入
参考电压输入,并带有内部电压放大最大16 倍采集
  具有8 位可编程预分频器的8 位实时时钟/计数器:(TMR0)
  增强的Timer1:
带有预分频器的16 位定时器/ 计数器
外部选通输入模式
如果已选INTOS 模式,在LP 模式中可选择OSC1 和OSC2 作为Timer 的振荡器
  带PWM0 功能的TMR2:
带有预分频器的12 位定时器/ 计数器
  带PWM1 功能的TMR3:
带有预分频器的12 位定时器/ 计数器
零三翟邢止胃 发表于 2019-3-15 11:59 | 显示全部楼层
可以的啊! 不错的啊!
