没有在串口中收到 bootme信息
359|17
heweibig|  楼主 | 2019-3-14 15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jiaxw| | 2019-3-14 15:27 | 只看该作者
试一试超级终端,把波特率调整为115200,看看这样可以吗
zhaoxqi| | 2019-3-14 15:30 | 只看该作者
115200
zhaoxqi| | 2019-3-14 15:35 | 只看该作者
115200 8n1 TI的器件默认的串口设置!
zhanghqi| | 2019-3-14 15:37 | 只看该作者
请看flash write的源代码,其中对于ubl的烧写是要加个特别的magic number.
lizye| | 2019-3-14 15:40 | 只看该作者
串口的通信波特率一致吗?
wyjie| | 2019-3-14 15:43 | 只看该作者
看看你的烧写器,是否做这个功能.
yszong| | 2019-3-14 15:46 | 只看该作者
还有就是查看一下232的接口是不是正确
yszong| | 2019-3-14 15:49 | 只看该作者
或者你用JTAG烧写
wuhany| | 2019-3-14 15:54 | 只看该作者
检查下是不是你的串口电路的焊接问题,或者是不是串口线的问题(交叉或直连)
shimx| | 2019-3-14 15:57 | 只看该作者
仿真器能连上吗?
jiaxw| | 2019-3-14 16:00 | 只看该作者
检查波特率对不对。
还要查看电路是不是共地了。
wyjie| | 2019-3-14 16:05 | 只看该作者
怎么不使用有源晶振?
以前用的arm是串口有问题,交叉串口线。
jiaxw| | 2019-3-14 16:08 | 只看该作者
串口模块焊接有没有问题
huangchui| | 2019-3-14 16:10 | 只看该作者
那就首先检查下是否触发了这个机制的
jiaxw| | 2019-3-14 16:14 | 只看该作者
通讯过程出了问题的?
jiajs| | 2019-3-14 16:17 | 只看该作者
先确认下看串口的启动工作没
heweibig|  楼主 | 2019-3-14 16:20 | 只看该作者
搞定了,呵呵,犯了低级错误……结贴啦,多谢各位
