[应用相关] STM32定时器中断中改变定时周期的问题
2451|13
 楼主| happy_10 发表于 2019-3-14 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32关闭ARPE位,就是ARR值可以直接改变,假设当前的ARR值比较大,ARR=5000,当进入定时器中断后,CNT计数器已经计到50(CNT=50),如果这时候给ARR寄存器赋值为30,定时器怎么运行呢
bqyj 发表于 2019-3-14 15:27 | 显示全部楼层
猜想是CNT计数器会一直加到65536,然后溢出进入中断,下次CNT比较值才变为50
wenfen 发表于 2019-3-14 15:30 | 显示全部楼层
CNT计数器的值也是可以改变的
huanghuac 发表于 2019-3-14 15:35 | 显示全部楼层
void TIM_SetCounter(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t Counter)
  /* Check the parameters */
  assert_param(IS_TIM_ALL_PERIPH(TIMx));
  /* Set the Counter Register value */
  TIMx->CNT = Counter;
zhuhuis 发表于 2019-3-14 15:37 | 显示全部楼层
CNT的值只能增模式,有没有其他的模式
chenho 发表于 2019-3-14 15:40 | 显示全部楼层
用示波器看下
chenho 发表于 2019-3-14 15:43 | 显示全部楼层
是不是在设置了值之后,要重新设置下CNT的值
zhuhuis 发表于 2019-3-14 15:46 | 显示全部楼层
在定时器中断函数里,直接修改相关寄存器就行了。
 楼主| happy_10 发表于 2019-3-14 15:49 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
晓伍 发表于 2019-4-3 12:06 | 显示全部楼层
好像是计算完这个一个周期就开始新的
八层楼 发表于 2019-4-3 12:09 | 显示全部楼层
可以在实践中看看结果
guanjiaer 发表于 2019-4-3 12:42 | 显示全部楼层
这个标志位是干嘛用的呢
香水城 发表于 2019-4-3 14:23 | 显示全部楼层
是的,假设向上计数模式,此时计数器计数到自身满量程溢出后,重新开始计数,当CNT=50时 发生比较事件。
deadtime 发表于 2019-4-3 14:49 | 显示全部楼层
会向上计数到溢出。
