[STM32F1]
4路不同脉冲
661|13
huwr|  楼主 | 2019-3-14 15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STM32输出4路不同(频率和占空比)脉冲需要1个定时器还是4个?
liliang9554| | 2019-3-14 15:57 | 只看该作者
用4个定时器很容易、很好实现。
jiajs| | 2019-3-14 16:00 | 只看该作者
只要频率不同就需要不同的TIMER,估计用什么MCU都一样
wyjie| | 2019-3-14 16:05 | 只看该作者
要用4个定时器
只修改占空比的话用库函数TIM_SetCompare#  对应不同的通道
jlyuan| | 2019-3-14 16:08 | 只看该作者
但是要修改频率的话用库函数TIM_SetAutoreload  修改的是定时器的频率。。这个一变,所有通道都变
chenho| | 2019-3-14 16:11 | 只看该作者
一个定时器搞定  比较输出
huwr|  楼主 | 2019-3-14 16:15 | 只看该作者
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
hanzhen654| | 2019-3-14 22:39 | 只看该作者
一个也行,四个也行,看自己怎么写了
观海| | 2019-4-3 12:14 | 只看该作者
当然是4个啊
guanjiaer| | 2019-4-3 12:43 | 只看该作者
必须需要四个啊
heimaojingzhang| | 2019-4-3 12:46 | 只看该作者
如果是频率不同 那就必须用四个 如果频率相同 可以用一个 就是麻烦点而已
keaibukelian| | 2019-4-3 12:48 | 只看该作者
只能用四路
labasi| | 2019-4-3 12:53 | 只看该作者
当然是四个了
paotangsan| | 2019-4-3 12:56 | 只看该作者
1个肯定是不行的
