流水线构思,请各位出主意,谢谢!
2159|8
 楼主| cgkdxx 发表于 2008-2-25 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一条循环传输带,譬如烤漆<br />器件挂在带上缓缓移动,周边为工位,喷漆后移进烘干区,等移出来正好干,<br />再到后续工位:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(------------------)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;---》------(&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;烘干&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;)---》--<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;I&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(------------------)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;I&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;I-------------《-----------------------I<br /><br />如此,由于烘干时间,传输带需很长。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;现受朋友之托想器件进入烘干室便不再行走,烘干后再移出。<br />我目前想法是将主线与烘干分开控制,请各位给点建议,谢谢!!<br />
xwj 发表于 2008-2-25 11:45 | 显示全部楼层
要有滞留装置,或从快的传送带搬到慢的传送带的装置
 楼主| cgkdxx 发表于 2008-2-25 13:30 | 显示全部楼层
对!!!就这部分,用社么样的结构才能实现?
因是流水线,要简单、可靠、耐用<br />谢谢X先生!
 楼主| cgkdxx 发表于 2008-2-26 08:27 | 显示全部楼层
高手们给点建议啊
zhang123 发表于 2008-2-26 09:43 | 显示全部楼层
就是一条慢循环传输带呗,根据烘干室的长度,烘干时间计算速
保证未烘干的不出烘干室就是.<br />在此前提下,可以让未烘干的件进烘干室以维持生产继续.<br />其他情况&nbsp;传输带的高速运转也没有用啊
HWM 发表于 2008-2-26 10:03 | 显示全部楼层
不会在烘箱里绕一下吗,就象蛇形布线,这样最简单、可靠
 楼主| cgkdxx 发表于 2008-2-26 13:17 | 显示全部楼层
现在就是不想绕,太费厂房空间
要实现两者的搬移<br />谢谢各位!
tyw 发表于 2008-2-26 15:34 | 显示全部楼层
可向空间发展
二层楼,三层楼的烘道是惯用手段,否则流水线各工位不是一个速度就不平衡了.
 楼主| cgkdxx 发表于 2008-2-27 08:20 | 显示全部楼层
tyw先生,整个环形是固定在升降台上的,不好弄啊
