[STM8] 接收数据不正常
1212|23
 楼主| huanghuac 发表于 2019-3-14 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm8作为I2C的从机来接收主板发来的数据,stm8进行数据处理后再发送给数码管驱动芯片TM1640,有时候有几块板子数码管数据停止刷新,有几块板子接收数据不正常
zhaoxqi 发表于 2019-3-14 17:33 | 显示全部楼层
怎么不正常
 楼主| huanghuac 发表于 2019-3-14 17:37 | 显示全部楼层
出现了一个0x77的数据
heweibig 发表于 2019-3-14 17:40 | 显示全部楼层
主板没发这个数据?
huangchui 发表于 2019-3-14 17:46 | 显示全部楼层
明明主板是没发这个数据的,求哪位大侠帮忙指点指点
renyaq 发表于 2019-3-14 17:49 | 显示全部楼层
硬件i2C,还是模拟的?
supernan 发表于 2019-3-14 17:52 | 显示全部楼层
硬件的好像是不太稳定
houcs 发表于 2019-3-14 17:56 | 显示全部楼层
看看程序是是否存在一些中断什么的,中断如果频繁出现,这样就容易破坏i2C的时序
gongche 发表于 2019-3-14 17:59 | 显示全部楼层
如果这样,尽量降低中断频率,或是否可以在执行i2C操作时,关中断
huwr 发表于 2019-3-14 18:02 | 显示全部楼层
主设备不是发送某些数据,容易导致出问题。或者单片机在什么情况下,容易接收错误
wenfen 发表于 2019-3-14 18:05 | 显示全部楼层
实际发送和错误接收的数据,有没有关系。错误接收是特定的错误数据,还是各种变化
happy_10 发表于 2019-3-14 18:09 | 显示全部楼层
是这样的,本来用中断方式的。手数据。头上有2块不同主板。1块主板能够接收正常,另一块多出来2个数据。不正常的那块主板使用模拟I2C的方式。后来我改用查询方式。用着用着有些就会出现我问的问题了
chenho 发表于 2019-3-14 18:13 | 显示全部楼层
这个是随机的。原因现在应该已经发现。就是有个数据错位了
jiahy 发表于 2019-3-14 18:17 | 显示全部楼层
它是有个数据错位了。我把接收到的第3个字节显示出来,显示出来是第2个字节。而且有时候数码管还会停止刷新。
spark周 发表于 2019-3-14 18:19 | 显示全部楼层
没有其他中断,就1个I2C
 楼主| huanghuac 发表于 2019-3-14 18:22 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
hanzhen654 发表于 2019-3-14 19:09 | 显示全部楼层
难道STM8 硬件IIC也有问题?
原来是数据位的问题哈哈
keaibukelian 发表于 2019-4-3 12:51 | 显示全部楼层
确认一下发送的是什么
labasi 发表于 2019-4-3 12:54 | 显示全部楼层
用示波器看看不就知道了吗
