中断在实际应用
782|19
 楼主| zhaoxqi 发表于 2019-3-14 17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
FaultISR(void)    和
IntDefaultHandler(void)
中断在实际应用中一般怎样处理呢 ?
heweibig 发表于 2019-3-14 17:43 | 显示全部楼层
IntDefaultHandler是一个死循环
FaultISR(void)   是优先级最高的中断-3
都是死循环
 楼主| zhaoxqi 发表于 2019-3-14 17:49 | 显示全部楼层
什么意思?那死循环后,接下来如何继续运行?
jiaxw 发表于 2019-3-14 17:52 | 显示全部楼层
呵呵,当然是找出问题,修改错误了,软件问题
spark周 发表于 2019-3-14 17:56 | 显示全部楼层
手动复位,但是还是找到问题原因最好...
午夜粪车 发表于 2019-3-14 17:59 | 显示全部楼层
要根据系统的设计,在出问题后对不同错误进行处理
huangchui 发表于 2019-3-14 18:01 | 显示全部楼层
如果是干扰造成的,硬件上增加抗干扰能力
zhanghqi 发表于 2019-3-14 18:05 | 显示全部楼层
软件上设置看门狗强制复位。
wyjie 发表于 2019-3-14 18:09 | 显示全部楼层
软件问题
heweibig 发表于 2019-3-14 18:13 | 显示全部楼层
置换标志位
减少程序延误
heweibig 发表于 2019-3-14 18:16 | 显示全部楼层
没有用过defaultISR
这个应该是中断有问题的时候进入的吧。
wyjie 发表于 2019-3-14 18:19 | 显示全部楼层
死循环就一直在里边循环的
中断的应用可以很方便的实现功耗的设计
shimx 发表于 2019-3-14 18:21 | 显示全部楼层
这个是设么硬件中断的?
硬件上增加抗干扰能力
spark周 发表于 2019-3-15 12:26 | 显示全部楼层
这个注意中断优先级的设置的,再者就是中断服务函数的设计。
dengdc 发表于 2019-3-15 12:29 | 显示全部楼层
在中断响应函数中尽量不要调用延时等费时较长的函数的
jiajs 发表于 2019-3-15 12:33 | 显示全部楼层
程序有问题
shimx 发表于 2019-3-15 12:36 | 显示全部楼层
这两个是内部的,处理不了。
注意中断优先级的设置
午夜粪车 发表于 2019-3-15 12:38 | 显示全部楼层
详细说一下defaultISR吧,还没用过呢
shimx 发表于 2019-3-15 12:41 | 显示全部楼层
这是发生错误的时候吧。
这个中断没有用过。
 楼主| zhaoxqi 发表于 2019-3-15 12:44 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
