有关晶振的问题
5155|12
 楼主| azcs 发表于 2008-2-25 19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我的一个产品经常出现晶振坏的现象。<br /><br />使用的是atmel的mega8,接了一个晶振,有两个33p电容到地,很简单。<br /><br />使用环境有时会持续高温,振动比较厉害。故障率为:500个在用,每天使用8小时以上,出厂半年,坏了十几个。<br /><br />刚开始坏了没当回事,换下来的晶振扔了。到现在也不能确定是否是晶振坏了还是有其他原因,现在故障不暂时没有,请大家提供点参考意见。<br /><br />谢谢先
加油站 发表于 2008-2-25 19:35 | 显示全部楼层
晶振是怕振
 楼主| azcs 发表于 2008-2-25 19:38 | 显示全部楼层
楼上的能否再说清楚点
或者是否有资料给我参考一下
computer00 发表于 2008-2-25 20:05 | 显示全部楼层
里面是根细丝撑起来的,容易振断。
cjw03919 发表于 2008-2-25 21:24 | 显示全部楼层
考虑使用工业级器件或是军品,不过比较贵!
mikesullen 发表于 2008-2-26 00:14 | 显示全部楼层
试试陶瓷的
 楼主| azcs 发表于 2008-3-1 09:32 | 显示全部楼层
工业级或军品的工艺和普通的有什么区别呢
5楼的大侠能给个说明吗?
tage 发表于 2008-3-1 10:11 | 显示全部楼层
建议用片内震荡或可编程硅振荡器
高温和震动对晶振都是致命的。
yucf2002 发表于 2008-3-5 14:55 | 显示全部楼层
打开看看,
&nbsp;&nbsp;1.&nbsp;晶体一般在70度时频率漂移并不大,一般在20PPM左右,<br />应该能满足要求,有的晶体高温性能不好,有时会有停振或<br />频率及电组跳变的现象.这种情况一般都是质量不好.<br />&nbsp;&nbsp;2.&nbsp;晶体好的话,在振动不大的情况下是没有问题的,因为<br />在晶体加工过程中有些工序就用振动盘供料,或者使用气缸<br />等进行加工.特殊要求的还有跌落实验.若晶体本身有问题,<br />如有裂纹,也可能开始是好的,在使用过程中由于震动,裂纹越来越大,<br />造成损坏.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;总之,具体原因需要分析坏的产品才能得出结论.若是温度的影响,<br />在冷却后应该能恢复正常,<br />若是碎的话,打开外壳或测量引线之间的电容就可以确定.电容一般<br />在几个PF.若测不出,就是里面碎了.<br />
hxiang1012 发表于 2008-3-6 10:48 | 显示全部楼层
如果是确信是振动问题,可以改变安装工艺啊!
chunyang 发表于 2008-3-6 10:50 | 显示全部楼层
改用微型表贴晶体或陶瓷谐振器
huangqi412 发表于 2008-3-6 15:39 | 显示全部楼层
用陶瓷吧
 楼主| azcs 发表于 2008-4-2 14:57 | 显示全部楼层
陶瓷的和内部振荡器误差影响UART
内部的我试过不行,不知陶瓷的误差是否可以接收
