谁能找出这个watch dog电路的错误?
3252|12
 楼主| JadeTang 发表于 2008-2-25 21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我觉得是那快&nbsp;74lvc2g125&nbsp;的1Y&nbsp;和&nbsp;2Y&nbsp;(就是这块芯片的引脚6和3)不应该短接在一起了,但是又没有什么充分的理由,大伙看看类?<br />电路不用解释了吧?这么多大牛在坛子里面。WDI是接的是一块LPC2292。
chenjy1390 发表于 2008-2-25 21:55 | 显示全部楼层
1Y跟2Y本来就没有啊?
zgl7903 发表于 2008-2-26 09:45 | 显示全部楼层
U5 MR管脚的平时状态是什么?
应该加上拉吧
jadetang 发表于 2008-2-26 10:13 | 显示全部楼层
U5的MR是手动复位吧,低电平有效
kliwei 发表于 2008-2-26 13:07 | 显示全部楼层
MAX的东西有很多假货,
另外好像WDT的RESET脚输出是低电平有效,而一般的MCU输入一个高电平脉冲有效,
jadetang 发表于 2008-2-26 13:09 | 显示全部楼层
answer
错误是,当RESET为低时,1A和1Y,2A和2Y导通,3.3v通过了R34,R2到地形成了一条回路,这样RST实际上不为低。<br />新的问题来了:解决办法是什么?
zgl7903 发表于 2008-2-27 08:26 | 显示全部楼层
还是详细看看Datasheet R2改为上拉
jadetang 发表于 2008-2-27 10:05 | 显示全部楼层
ls的可以把datasheet传上来不
zgl7903 发表于 2008-2-27 12:57 | 显示全部楼层
能上网,这个都找不到?
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1249/t/al
jadetang 发表于 2008-2-27 13:06 | 显示全部楼层
菜鸟一个,刚刚参加工作,多多包含
jadetang 发表于 2008-2-27 13:30 | 显示全部楼层
回复zgl7903
RESET平时输出为高,R2下拉是为了保证RESET输出不确定的时候稳定复位而这样的,改成上拉应该不行。你说类?
zgl7903 发表于 2008-2-27 13:55 | 显示全部楼层
再说两句
详细看看的电气参数&nbsp;<br />短路输出电流&nbsp;即在输出短地时的驱动电流,<br />最大灌电流&nbsp;&nbsp;&nbsp;即在小于这个输入电流时,信号电平能满足低电平要求<br /><br />400uA@3.6V&nbsp;可以计算出它的内部的等效上拉电阻3.6A/400uA&nbsp;=&nbsp;9K<br />的图中10K电阻对地,125的输入阻抗很大,可以忽略,此时的等效电路相当于内部上拉9K电阻和10K电阻分压,高电平&nbsp;3.3&nbsp;*&nbsp;9&nbsp;/(10+9)&nbsp;=&nbsp;1.56V<br /><br />改为上拉&nbsp;&nbsp;最大灌电流&nbsp;3.3V&nbsp;/&nbsp;(9K&nbsp;||&nbsp;10K)&nbsp;=&nbsp;702uA<br />技术指标中最大灌电流&nbsp;1.2mA&nbsp;因此可以满足要求
jadetang 发表于 2008-2-27 16:16 | 显示全部楼层
五体投地啊,看来要学习的地方还是很多
