模拟线路问题探讨
4501|14
 楼主| she828 发表于 2008-2-26 13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />说明﹕<br />1.当K1,K2同时闭合时﹐LED2亮﹐LED1不亮。<br />2.当K1闭合﹐K2断开时LED1亮﹐LED2不亮。<br />本人在设计时发现﹐当VCC电压在27~30VDC时﹐上面的动作正常。但是当VCC电压下降到27VDC以下值的时候﹐第2点动作不正常。LED1无法点亮﹐原因是Q2得不到偏置电流截止所致。PORT端口输出电流必须保证在20MA左右﹐现在还在思考﹑郁闷中。<br />请DX们帮忙分析一下﹐是否还有方法可以解决以上问题﹐谢谢﹗﹗<br />
maychang 发表于 2008-2-26 14:14 | 显示全部楼层
把那个24V稳压管改成稳压值小点的
 楼主| she828 发表于 2008-2-26 14:35 | 显示全部楼层
谢谢maychang
首先谢谢maychang的回复。<br />把24V稳压管为18V测试时﹐问题又变成了第1点不正常﹗变成了两个LED同时点亮。。。郁闷。。<br />
sz_kd 发表于 2008-2-26 14:53 | 显示全部楼层
将47K减小可以吗
chenjy1390 发表于 2008-2-26 15:06 | 显示全部楼层
PORT输出接的是多大的负载?
 楼主| she828 发表于 2008-2-27 07:44 | 显示全部楼层
问题还是一样
改47K没什么明显效果﹐我试过短接47K﹐问题还是一样。<br />负载只需要20MA就够了。(类似两个LED的工作电流)<br />
chenjy1390 发表于 2008-2-27 10:17 | 显示全部楼层
你的输入电压范围是多少?降低2.2K的阻值
当电压小于27V时,在2.2K上分得的电压约为22V,稳压管载止,故LED1无法点亮.
 楼主| she828 发表于 2008-2-27 10:27 | 显示全部楼层
谢谢chenjy1390的回复。
谢谢chenjy1390的回复。<br /><br />你的输入电压范围是多少?&nbsp;&nbsp;/&nbsp;(25~30VDC)<br />降低2.2K的阻值&nbsp;/(减小1.2K电阻﹐分压后A点电压变低﹐那么Q2就更无法导通。<br />LED1当然就不会亮了。)<br />
maychang 发表于 2008-2-27 10:35 | 显示全部楼层
其实你的电路逻辑
两种情况K1都是闭合的,只有K2变化。<br />可以设计成K1闭合两个三极管才得电(两个3k3电阻接到K1之后),K2闭合LED2亮,而LED1由LED2反相驱动,连稳压管都可以省掉。<br />
chenjy1390 发表于 2008-2-27 10:36 | 显示全部楼层
晕,对不起,错了,是加大2.2K,提高2.2K上的分压
 楼主| she828 发表于 2008-2-27 11:26 | 显示全部楼层
模拟线路问题探讨
按照maychang的逻辑重新规划了线路﹐看上去应该可以﹐我再试试。<br />先谢谢各位了﹐实验结果出来就马上公布。<br />
 楼主| she828 发表于 2008-2-27 11:46 | 显示全部楼层
模拟线路问题探讨
不好意思﹗上面线路逻辑有问题﹐第2点还是不成立。<br />(2.当K1闭合﹐K2断开时LED1亮﹐LED2不亮。)<br />按照上面线路﹐当K1闭合﹐K2断开时LED1无法亮﹗﹗<br />还在思考中<br />
chenjy1390 发表于 2008-2-27 11:55 | 显示全部楼层
呵呵,还少一个三极管
 楼主| she828 发表于 2008-2-28 07:53 | 显示全部楼层
模拟线路问题探讨
经过修改﹐此电路已经可以达到设计要求。<br />在此非常感谢maychang﹑chenjy1390等好心人。<br />
maychang 发表于 2008-2-28 08:16 | 显示全部楼层
就是这个意思
省掉了稳压管。<br />
