一块板子上得两种地线是如何处理的?
4449|14
 楼主| 447846898 发表于 2011-9-2 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一块板子上有模拟和数字的模块,其地分别定义为AGND,DGND。那么就是有两条地线了,我想请问下如何浮筒和布局,可不可以直接把模拟和数字分开?然后用飞线在把连个模块连起,还是布线时就连在一起?怎么样才能浮筒把两个地都用的上了?
 楼主| 447846898 发表于 2011-9-2 10:35 | 显示全部楼层
有人看,没人解答,没前途啊!
simgong 发表于 2011-9-2 10:44 | 显示全部楼层
一般用一个0R的电阻连起来!
con12345 发表于 2011-9-2 13:57 | 显示全部楼层
数模混合的板,本来你在布局时元件就是要分开摆放的,数模的地分开覆铜,最后再单点连接。
XZL 发表于 2011-9-2 17:58 | 显示全部楼层
在地线输入处连在一起
kyzb001 发表于 2011-9-2 21:41 | 显示全部楼层
听说是分开敷铜,在用0欧的电阻连接起来!
cardio 发表于 2011-9-3 00:26 | 显示全部楼层
分开布线,用0电阻连接,是否敷铜要看你电路需求,不强求
lisijun100 发表于 2011-9-3 00:39 | 显示全部楼层
同意楼上的
zhaodaoyin1 发表于 2011-9-3 09:20 | 显示全部楼层
7楼说的不错,只要把两者隔离开就好了。
ssunyy 发表于 2011-9-3 11:05 | 显示全部楼层
要用磁珠隔离吗
luoyechuan 发表于 2011-9-3 11:51 | 显示全部楼层
分开摆放,放开铺通,那是一定的,两地连接点一般连接在滤波电容的地。
cardio 发表于 2011-9-3 22:15 | 显示全部楼层
要用磁珠隔离吗
磁珠或0电阻都可以
beiguo8112 发表于 2011-9-7 21:57 | 显示全部楼层
用磁珠隔离吧
beardear1 发表于 2011-9-8 16:31 | 显示全部楼层
磁珠隔离,只能有一个!
kevin267 发表于 2011-9-28 18:48 | 显示全部楼层
这个问题也困扰我啊,还是不知道哦怎么处理?
