MAX6675读热电偶温度问题。
1226|3
hsgzfhj|  楼主 | 2019-3-14 22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,请教个问题,我看以前也有人请教过,但看贴子还是没看明白。
就是MAX6675加一个热电偶测温度,当热电偶碰到机架时,温度就显示0,热电偶不碰到机架时就读数据正常。
热电偶我量过了,T-与金属屏蔽层以及T+与金属屏蔽层都是不导通的。T+,T1-电阻有几欧姆的电阻。不知道如何解决这个问题??
零三翟邢止胃| | 2019-3-15 08:53 | 只看该作者
我来帮助你顶住啊!
hsgzfhj|  楼主 | 2019-3-15 09:51 | 只看该作者
有知道的吗??
maximQ820270087| | 2020-6-9 11:55 | 只看该作者
没有处理好 干扰的问题,  要有抗干扰电路哦
再说max6675淘汰了,很难调试  芯片成本也高,  推荐用max31855  或者 max31856
