请问一下经典电路
2515|6
 楼主| momobin 发表于 2011-9-2 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在很多的电源芯片上面的COMP端都用一个大电阻串一个大电容(NF)再并一个电容(PF),请问这样的电路有什么用呢?
同样的这样的的电路在很多OP应用的负反馈上也用到,到底它要实现的功能是什么呢?
maychang 发表于 2011-9-2 10:50 | 显示全部楼层
控制电源芯片内部运放的频率响应特性。
kuka 发表于 2011-9-2 11:46 | 显示全部楼层
反馈补偿
 楼主| momobin 发表于 2011-9-2 13:59 | 显示全部楼层
2# maychang
和元件的参数有什么联系。
maychang 发表于 2011-9-2 14:14 | 显示全部楼层
4楼:
不应该说与元件参数有联系。这样的反馈电路,是环整个电源的反馈的一部分,是根据整个电源的要求设计的。
 楼主| momobin 发表于 2011-9-5 11:17 | 显示全部楼层
5# maychang
那我应该从哪方面开始分析,我目前遇到的问题是,有些产品把并联的小电容除去就能工作,有些就不用,我现在就想明白到底这个小电容的作用
maychang 发表于 2011-9-5 11:35 | 显示全部楼层
6楼:
“有些产品把并联的小电容除去就能工作,有些就不用”
这样的问题,应该仔细分析运放构成的放大器的幅频特性和相频特性。
