奇怪的电路??????
2461|7
jzfbbs|  楼主 | 2008-2-26 20:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
xwj| | 2008-2-26 20:34 | 只看该作者
CMOS门电路组成的多谐振荡器
awey| | 2008-2-26 20:57 | 只看该作者
BOOST升压电路
输出不见得就是5V
4069的供电端不对
tyw| | 2008-2-26 20:58 | 只看该作者
这是一个典型的boost升压电路
G1,G1构成LS所说的CMOS门电路组成的多谐振荡器,G3~G6并联后作驱动放大,用以推动MOS开关管VT,开关管VT的负载L在VT导通时储能,VT截止时,由于通过储能电感L的电流不能突变,所以在它两端便感应出一个上负下正的自感电动势,使续流二极管VD导通。此时储能电感L便把原先储存的磁能转换成电能供给负载及RL。根据L的不同Q值,这个感应反电势可高出供电压的几~几十倍,所以就能得到一个比供电高的输出电压.
4069的Vcc应该接到L的左边才对
谈的元| | 2008-2-26 21:46 | 只看该作者
记号
rongzhai| | 2008-2-26 22:34 | 只看该作者
同意AWEN和TYW的见解
wufeng_495| | 2008-2-27 07:47 | 只看该作者
这个电路不能稳压的吧
hork| | 2008-2-29 13:54 | 只看该作者
re
电路中使用IN4002不太合适
