USB麦克风数据传输
1471|4
 楼主| xuqingli123 发表于 2019-3-15 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在STM32f407上面做了一个USB麦克风,16位时各个方面都已经正常,现在需要把16位改成24位,发现录得数据和播放的数据存在差异,把录得声音进行播放,只能模糊听到当时的声音而已音调还发生了了变化,这是什么原因,USB在传输16位数据和传输24位数据有什么差异,需要注意什么?
零三翟邢止胃 发表于 2019-3-15 10:55 | 显示全部楼层
不懂,帮你顶住啊!!!!!
 楼主| xuqingli123 发表于 2019-3-15 11:22 | 显示全部楼层
不懂,帮你顶住啊!!!!!
谢谢
zhs2007 发表于 2019-3-15 12:48 | 显示全部楼层
估计是ISO端点传输的PCM数据格式没弄对。16位每个采样点,单声道2字节,双声道4字节,24位单声道3字节,双声道6字节。
 楼主| xuqingli123 发表于 2019-3-15 15:35 | 显示全部楼层
估计是ISO端点传输的PCM数据格式没弄对。16位每个采样点,单声道2字节,双声道4字节,24位单声道3字节,双 ...
你说的是传输的数据包的大小吗?这个根据相应的位数和通道数和采样频率都做了相应的修改了。
