[产品供应] micro2440开发板 北京办事处
2632|0
 楼主| 长途伴侣 发表于 2011-9-2 13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  micro2440核心板采用6层板设计,并使用等长布线以满足信号完整性要求。从调试开发和方便维修的角度,我们把主要芯片均放置在顶层;为了方便拔插和引出更多的CPU信号脚,核心板采用2.0mm间距“U”型排列插针,故我们也经常把它简称为“U”型核心板-U2440。
    micro2440其实是一个最小系统板,它包含最基本的电源电路(5V供电)、复位电路、标准JTAG调试口、用户调试指示灯、以及核心的CPU和存储单元等。其中FLASH存储单元包含NAND FLASH和NOR FLASH两种类型,通过跳线J1可以选择从NAND或NOR启动系统。一般NOR FLASH里面放置的是不经常更改的BIOS(我们采用的是supervivi),NAND FLASH里面则烧写完整的系统程序(bootloader、内核、文件系统等)。
micro2440硬件资源配置
■ CPU
  - Samsung S3C2440A,主频400MHz,最高533Mhz
■ SDRAM
  - 在板64M SDRAM
  - 32bit数据总线
  - SDRAM 时钟频率高达100MHz
■ Flash Memory
  - 在板256M Nand Flash, 掉电非易失
  - 在板2M Nor Flash,掉电非易失,已经安装BIOS (用户可自行更换为其他bootloader)
■ 接口和资源
  - 1个56 Pin 2.0mm间距GPIO接口PA
  - 1个50Pin 2.0mm间距LCD & CMOS CAMERA接口PB
  - 1个56 Pin 2.0mm间距系统总线接口PC
  - 在板复位电路
  - 在板10Pin 2.0mm间距JTAG接口
  - 4个用户调试灯
■ 系统时钟源和RTC
  - 12M无源晶振
  - 内部实时时钟(需另接备份锂电池)
■ 供电
  - 外接+5V
■ 尺寸
  - 63 x 52 mm
■ OS Support
  - Linux 2.6
  - WindowsCE 5.0
  - uCos2
PA/PB/PC端口引脚定义表(详见手册)
引脚定义引脚定义
PA1VDD5VPA2GND
PA3EINT19/GPG11PA4EINT18/GPG10
PA5EINT17/GPG9PA6EINT16/GPG8
PA7EINT15/GPG7PA8EINT14/GPG6
PA9EINT13/GPG5PA10EINT11/GPG3
PA11EINT8/GPG0PA12EINT6/GPF6
PA13EINT5/GPF5PA14EINT4/GPF4
PA15EINT3/GPF3PA16EINT2/GPF2
PA17EINT1/GPF1PA18EINT0/GPF0
PA19WP_SD/GPH8PA20SDCLK/GPE5
PA21SDCMD/GPE6PA22SDDATA2/GPE9
PA23SDDATA3/GPE10PA24SDDATA0/GPE7
PA25SDDATA1/GPE8PA26LCDVF2/GPC7
PA27LCDVF0/GPC5PA28LCDVF1/GPC6
PA29DN1PA30DP1
PA31DN0PA32DP0
PA33AIN2PA34VDDRTC
PA35AIN0PA36AIN1
PA37L3MODE/GPB2PA38L3DATA/GPB3
PA39L3CLOCK/GPB4PA40I2SLRCK/GPE0
PA41I2SSCLK/GPE1PA42CDCLK/GPE2
PA43I2SSDI/GPE3PA44I2SSDO/GPE4
PA45GPB0/TOUT0PA46GPB1/TOUT1
PA47TXD2/GPH6PA48RXD2/GPH7
PA49TXD1/GPH4PA50RXD1/GPH5
PA51TXD0/GPH2PA52RXD0/GPH3
PA53nCTS0/GPH0PA54nRTS0/GPH1
PA55I2CSDA/GPE15PA56I2CSCL/GPE14
引脚定义引脚定义
PB1TSYMPB2TSYP
PB3TSXMPB4TSYM
PB5VD22/GPD14PB6VD23/GPD15
PB7VD20/GPD12PB8VD21/GPD13
PB9VD18/GPD10PB10VD19/GPD11
PB11VD16/GPD8PB12VD17/GPD9
PB13VD14/GPD6PB14VD15/GPD7
PB15VD12/GPD4PB16VD13/GPD5
PB17VD10/GPD2PB18VD11/GPD3
PB19VD8/GPD0PB20VD9/GPD1
PB21VD6/GPC14PB22VD7/GPC15
PB23VD4/GPC12PB24VD5/GPC13
PB25VD2/GPC10PB26VD3/GPC11
PB27VD0/GPC8PB28VD1/GPC9
PB29LCD_PWRPB30VM/VDEN
PB31VFRAME/VSYNCPB32VLINE/HSYNC
PB33VCLKPB34LEND/GPC0
PB35CAMDATA7PB36CAMDATA6
PB37CAMDATA5PB38CAMDATA4
PB39CAMDATA3PB40CAMDATA2
PB41CAMDATA1PB42CAMDATA0
PB43CAMCLKPB44CAM_PCLK
PB45CAM_VSYNCPB46CAM_HREF
PB47EINT20/GPG12PB48CAMRESET
B49VDD5VPB50GND
引脚定义引脚定义
PC1EINT7/GPF7PC2EINT9/GPG1
PC3LnGCS1PC4LnGCS3
PC5LnGCS2PC6LnGCS5
PC7LnGCS4PC8LnWE
PC9LnOEPC10nRESET
PC11nWAITPC12nXDACK0
PC13LADDR0PC14nXDREQ0
PC15LADDR1PC16LADDR2
PC17LADDR3PC18LADDR4
PC19LADDR5PC20LADDR6
PC21LADDR7PC22LADDR8
PC23LADDR9PC24LADDR10
PC25LADDR11PC26LADDR12
PC27LADDR13PC28LADDR14
PC29LADDR15PC30LADDR16
PC31LADDR17PC32LADDR18
PC33LADDR19PC34LADDR20
PC35LADDR21PC36LADDR22
PC37LADDR23PC38LADDR24
PC39LDATA0PC40LDATA1
PC41LDATA2PC42LDATA3
PC43LDATA4PC44LDATA5
PC45LDATA6PC46LDATA7
PC47LDATA8PC48LDATA9
PC49LDATA10PC50LDATA11
PC51LDATA12PC52LDATA13
PC53LDATA14PC54LDATA15
PC55VDD5VPC56GND
micro2440sdk (580元,含底板和核心板)
简介:
  Micro2440底板布局及接口资源如上图所示,它是一个双层电路板,为了方便用户学习开发参考使用,上面引出了常见的各种接口,并且大部分都集中在电路板一侧,多余的IO口和系统总线则通过2.0mm间距的插针引出
Micro2440底板资源特性:
* 1个100M网络RJ-45接口,采用DM9000网卡芯片
* 3个TTL 串口接口,它们均作了RS232电平转换
* 4个USB Host(使用USB 1.1协议)
* 1个USB Slave(使用USB 1.1协议)
* 标准音频输入输出接口
* 1个PWM控制蜂鸣器
* 4个用户LED
* 1个可调电阻接AD0,1,用于AD转换测试
* 6个用户按键,在WinCE或Linux可定义为上、下、左、右、TAB、Enter键,6个按键可以通过排针座引出使用。
* 1个标准SD卡座
* 1个LCD接口座,为40Pin 0.5mm间距贴片接口,可直接连接本公司提供的真彩屏显示模块或者VGA转接板
* 1个CMOS摄像头接口为20Pin 2.0mm间距插针,可直接连接本公司的CAM130摄像头模块。
* 10针2.0mm间距JTAG接口
* 在板RTC备份电池
* 1个电源输入口,+5V供电
Micro2440 + 3.5"套餐: 680RMB(不含票) (订货型号:micro2440n35)
  ·套餐组合: Micro2440核心板 + 开发底板 + 3.5寸真彩屏(带精致面板)
  ·3.5
寸屏面板特性:
       ·LCD
型号:NL2432HC32 (手册下载)
       ·LCD
分辨率:240x320 | 颜色:6.5万色 | LED背光 | 带四线电阻触摸屏
驱动板PCB尺寸: 78 x 100mm
面板材质: ABS塑料 | 尺寸: 78 x 100mm
简介
本套餐可完美组合固定,不会有很多电线"缠身",运行时只要连好5V电源,开机就可进入
精彩的嵌入式世界
.所配面板也可单独拆卸下来固定到其他壁面上,特别适合嵌入式爱好者
DIY或中小企业二次开作原型机使用,也可以直接用于某些显示终端.
本机可预装Linux-2.6.13+QtopiaWindowsCE5.0, 可使用VS2008
包含Visual Basic, Visual C++, Visual C#)进行开发,也可以运行简易的uCos2系统
或裸机程序
2440test.
详情请点击www.study-kit.com
开发板之家,让开发更开放!
北京大道纵横科技有限公司
销售主站:www.study-kit.com
淘宝商城:http://studykit.taobao.com
联系人:张**
QQ
1053435679 电话:010-82623343手机15811337595
地址:北京市海淀区中关村大街32号中发新市场B1029
