舵机问题
1961|37
 楼主| jlyuan 发表于 2019-3-15 13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
用msp430产生pwm输入强辉mg995舵机(舵机加的5v供电)舵机动拉动就坏了。
下次用用msp430产生pwm经过5v电平转换(hc245)输入舵机,转动好几次,感觉有震动,拆开一看扫齿了。。。。。
liliang9554 发表于 2019-3-15 13:13 | 显示全部楼层
没有读明白什么意思。不过扫齿的话,建议给舵机单独供电!
 楼主| jlyuan 发表于 2019-3-15 13:17 | 显示全部楼层
是单独的供电,我是新手,用pwm驱动舵机,不知怎么回事老是损坏舵机。弄坏好几个了,有点怕怕啊
zhaoxqi 发表于 2019-3-15 13:20 | 显示全部楼层
看看PWM的频率是不是太高了,另外转动角度是不是超出舵机的界限。
jiajs 发表于 2019-3-15 13:25 | 显示全部楼层
是不是用来做航模啊?
heweibig 发表于 2019-3-15 13:27 | 显示全部楼层
你这舵机问题也太大了吧,按理信号不对也仅是会抖动,怎么会扫齿呢?!
 楼主| jlyuan 发表于 2019-3-15 13:31 | 显示全部楼层
是来做航模的,不知道怎么回事,正在找问题,。。。。
lizye 发表于 2019-3-15 13:39 | 显示全部楼层
楼主是不是控制信号有问题啊?  舵机对输入信号是不是有要求?楼主发出来看看
jiaxw 发表于 2019-3-15 13:42 | 显示全部楼层
不知道你的PWM占空比是多少?
1.5ms/20ms就不会出现过偏,可以使用示波器观察输出
最好不要用手去摆舵机
shimx 发表于 2019-3-15 13:45 | 显示全部楼层
你驱动什么了?
zhaoxqi 发表于 2019-3-15 13:49 | 显示全部楼层
这个舵机的拉动力也是有限度的。
liliang9554 发表于 2019-3-15 13:52 | 显示全部楼层
舵机只能拉动固定的拉力。
你的舵机来拉动什么?
zhaoxqi 发表于 2019-3-15 13:56 | 显示全部楼层
转动角度是不是超界了
舵机的拉力是有一定限度的。
liliang9554 发表于 2019-3-15 14:00 | 显示全部楼层
楼主的舵机可能驱动太多负载了。
PWM占空比是多少
yszong 发表于 2019-3-15 14:03 | 显示全部楼层
拉动的力度太大了,舵机都有限度的。
午夜粪车 发表于 2019-3-15 18:17 | 显示全部楼层
你可以使用金属舵机,拉力比较大一些。
jiajs 发表于 2019-3-15 18:22 | 显示全部楼层
舵机控制的有问题吗?
你可以试试步进电机试试。
 楼主| jlyuan 发表于 2019-3-15 18:24 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
gygp 发表于 2019-3-18 21:57 | 显示全部楼层
舵机易扫齿,是大家公认的一个重大缺点
chenci2013 发表于 2019-3-18 22:01 | 显示全部楼层
舵机保护器安装了吗?
