双目摄像头系统
1271|16
 楼主| chenjunt 发表于 2019-3-15 13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在开发一个双目摄像头系统,每个相机的CMOS采集到数据后,通过FPGA和68013,数据经过USB线传输到一个两路并一路的芯片,再以一路信号经过主USB线输出到PC。大多数情况下都没有问题,PC采集到的两个相机的图片都是完好的,有时候会碰到同采用INTEL CPU的电脑,更换不同的主USB线(同一批生产出来的),20%的线会出现图像以块状方式凌乱分布的情况
ousj 发表于 2019-3-15 13:37 | 显示全部楼层
数据包顺序乱了
morrisk 发表于 2019-3-15 13:40 | 显示全部楼层
是啊,造成拼起来是一副杂乱的图
zyf部长 发表于 2019-3-15 13:43 | 显示全部楼层
图像以块状方式凌乱分布, 看样各块的图像没有面目全非.
可能是庞大的数据输入
 楼主| chenjunt 发表于 2019-3-15 13:46 | 显示全部楼层
用前面的情况中挑出来的好的主USB线,把电脑换成一个AMD CPU的电脑,又出现图像以块状方式凌乱分布的情况
xxmmi 发表于 2019-3-15 13:50 | 显示全部楼层
一个原因吧
 楼主| chenjunt 发表于 2019-3-15 13:53 | 显示全部楼层
并且在AMD CPU电脑下所有的USB线都会出现块状碎裂。
kangzj 发表于 2019-3-15 13:58 | 显示全部楼层
是不是太快了
 楼主| chenjunt 发表于 2019-3-15 14:01 | 显示全部楼层
每个相机每秒采样15帧1280×1024的图像+512BYTE的数据头
zwll 发表于 2019-3-15 18:15 | 显示全部楼层
把帧数下降一半试试
 楼主| chenjunt 发表于 2019-3-15 18:20 | 显示全部楼层
貌似问题也没有改善。
juventus9554 发表于 2019-3-15 18:23 | 显示全部楼层
嗯,导致数据缓冲区管理的混乱
stly 发表于 2019-3-15 18:25 | 显示全部楼层
是的,驱动方面的问题
llljh 发表于 2019-3-15 18:29 | 显示全部楼层
中断里面可以分开时间来做不同的事件处理的
dingy 发表于 2019-3-15 18:33 | 显示全部楼层
看样子貌似可以玩拼图了
应该是数据包顺序出错了
pengf 发表于 2019-3-15 18:36 | 显示全部楼层
嗯,可以试着降低一下传送频率,看看不不是算法问题。
 楼主| chenjunt 发表于 2019-3-15 18:39 | 显示全部楼层
哦,我知道了
