sos!!!
3131|16
 楼主| lhjjd 发表于 2008-2-27 00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;小弟有个问题想请教大家:小家电电路图,实现DC马达正/反转,带刹车,<br />现在的问题是保险管容易烧坏,加大电流也没有,请各位看看有没有好办法?<br />谢谢
wufeng_495 发表于 2008-2-27 07:44 | 显示全部楼层
你用什么刹车?
反转制动吗?还是别的。<br />再什么情况下烧保险?多大的保险?说明白点才可以解决问题的。
 楼主| lhjjd 发表于 2008-2-27 23:46 | 显示全部楼层
补充
能耗制动,就是关的同时让马达两端短路,把马达惯性产生的能量消耗掉,马达可以在极短时间内停下来。电路上的状态就是刹车状态,S1动作是正转,关的同时,就有刹车功能,马达可以很快停止;S1不动作,S2动作是反转,两个开关都动作也是刹车。正/反转关机时都有刹车功能。保险管规格是5A/250V<br /><br />谢谢
maychang 发表于 2008-2-27 23:57 | 显示全部楼层
猜测
S1或S2“关”的时候拉电弧,造成触点间短路。<br />S1和S2是继电器?还是手动的开关?额定容量多大?<br />
 楼主| lhjjd 发表于 2008-2-28 22:38 | 显示全部楼层
re
是手动开关,请问怎样消除拉弧啊?有没有更好的方法实现此功能?
 楼主| lhjjd 发表于 2008-3-2 12:44 | 显示全部楼层
sos
哪位大虾能帮我搞个解决这个问题的方案啊?<br />不胜感激!
xuyaqi 发表于 2008-3-2 13:42 | 显示全部楼层
请说明电机功率多大,保险电流多大。
 楼主| lhjjd 发表于 2008-3-2 14:27 | 显示全部楼层
RE:7楼
电机500W,240V&nbsp;&nbsp;DC&nbsp;&nbsp;保险管5A/250V
xuyaqi 发表于 2008-3-2 19:18 | 显示全部楼层
如果带负载启动的话,启动电流可达工作电流7倍以上,因此你还得加大保险电流容量。
 楼主| lhjjd 发表于 2008-3-2 22:38 | 显示全部楼层
RE
就算不加保险也没用,可能会烧坏其他元件<br />请问有其他的方案?<br />要越简单越好,手动的,一个正转按钮,一个反转按纽,正反转停的同时带刹车。
wufeng_495 发表于 2008-3-3 08:07 | 显示全部楼层
问题出在哪里呢?
用的什么按钮啊,
xwj 发表于 2008-3-3 08:47 | 显示全部楼层
统一LS,主要问题是:用的什么按钮
一般按钮只能作为信号控制用,控制交流动力设备必须得用接触器
 楼主| lhjjd 发表于 2008-3-3 20:28 | 显示全部楼层
手动按钮,VDE 16A/250V
maychang 发表于 2008-3-3 20:38 | 显示全部楼层
前面说手动开关,后面又说手动按钮
这两个东西可不一样。<br />按xwj说的办。<br />电动机两端并联RC吸收或压敏电阻。
wufeng_495 发表于 2008-3-4 20:14 | 显示全部楼层
是不是这样
制动没有结束时,就按下了换向按钮,这样电机产生的直流电压跟电源电压串联短路。也就是说,松开了正传按钮又立刻按下了反转按钮。
liudewei 发表于 2008-3-5 16:07 | 显示全部楼层
电感性负载这样干是很危险的!!!
运行过程基本上是1供电、2断开(可能瞬间产生高压放电然后发电机状态)、3短路(制动)、4断开(若还在转就是处于发电机状态)、5电源导通。在2状态可能拉弧,4状态可能产生电源并联状态(桥堆输出的电源和发电机的电源),故烧保险基本上是在4状态。在电机两头并接一较大电容一个合适阻值功率的电阻可以改善状况。
 楼主| lhjjd 发表于 2008-3-5 23:32 | 显示全部楼层
谢谢!请教16楼:一般并多大的电容电阻合适?
