输出模式0应该怎么用?
582|19
zhaoxqi| | 2019-3-15 13:56 | 只看该作者
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
jiajs| | 2019-3-15 14:00 | 只看该作者
上网查了很多,都是这样解释的:
输出模式0—输出模式:输出信号OUTx由每个捕获/比较模块的控制寄存器CCTLx中的OUTx位定义,并在写入该寄存器后立即更新。最终位OUTx直通。
wyjie| | 2019-3-15 14:03 | 只看该作者
是不是根据当计数器的值等于或不等于CCRx时,直接输出0或1呢?
yszong| | 2019-3-15 18:19 | 只看该作者
这是直接输出模式。就是说,当你设置输出模式为模式0时,通过设置CCTLx的OUT位的0和1来控制OUTx的0和1。
wuhany| | 2019-3-15 18:22 | 只看该作者
估计你把CCTL的OUT位和输出单元OUTx混淆了,前者是寄存器CCTL的某一位,后者是P口的第二功能
liliang9554|  楼主 | 2019-3-15 18:24 | 只看该作者
非常感谢你的回答,但是我还不是很懂诶,是OUTX只能输出0或1还是根据IO口 去输出IO口的第二功能呢?
lizye| | 2019-3-15 18:29 | 只看该作者
建议楼主找本msp430的书看一看吧,推荐《MSP430系列单片机系统工程设计与实践》https://bbs.21ic.com/icview-630347-1-1.html
zhanghqi| | 2019-3-15 18:32 | 只看该作者
jlyuan| | 2019-3-15 18:35 | 只看该作者
午夜粪车| | 2019-3-15 18:39 | 只看该作者
是哪个处理器的?msp430哪一类?
jiajs| | 2019-3-15 18:42 | 只看该作者
定时器的模式很多,你要中断还是输出脉冲?
spark周| | 2019-3-15 18:46 | 只看该作者
很长时间的没关注这类问题的了,,模式0的就忘了是啥的
yszong| | 2019-3-15 18:49 | 只看该作者
jiahy| | 2019-3-15 18:53 | 只看该作者
输出信号OUTx由每个捕获 比较模块的控制寄存器CCTLx中的OUTx位定义 并在写入该寄存器后立即更新。最终位OUTx直通。
zhenykun| | 2019-3-15 18:56 | 只看该作者
看数据手册,具体你用的是哪个430系列的芯片呢?
wyjie| | 2019-3-15 18:59 | 只看该作者
jlyuan| | 2019-3-15 19:05 | 只看该作者
这个模式0手册上有相关的。
定时器A的实现例程代码在TI有。
yszong| | 2019-3-15 19:08 | 只看该作者
liliang9554|  楼主 | 2019-3-15 19:13 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
