[电源] UC3845问题
4157|17
 楼主| lizye 发表于 2011-9-2 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
空载时变压器叫,驱动波形不稳定,一会占空比很小,一会稍大,
jiahy 发表于 2011-9-2 14:42 | 显示全部楼层
调补偿网络
 楼主| lizye 发表于 2011-9-2 14:45 | 显示全部楼层
调了补偿网络,还是变压器叫
shimx 发表于 2011-9-2 14:51 | 显示全部楼层
带满载或半满载驱动波形呢?
 楼主| lizye 发表于 2011-9-2 14:57 | 显示全部楼层
带满载或半满载驱动波形正常,变压器也不叫
 楼主| lizye 发表于 2011-9-2 15:01 | 显示全部楼层
开关管源级波形除了输入某一电压没有震荡外,其余输入电压都有震荡
jiaxw 发表于 2011-9-2 15:17 | 显示全部楼层
反馈环路不稳定
五谷道场 发表于 2011-9-2 15:31 | 显示全部楼层
最好上传一下电路图
 楼主| lizye 发表于 2011-9-2 15:32 | 显示全部楼层
如果是反馈环路不稳定,该怎么办呢?
午夜粪车 发表于 2011-9-2 15:34 | 显示全部楼层
建议仔细的分析一下电路在DCM模式时反馈补偿环路
zhanghqi 发表于 2011-9-2 15:39 | 显示全部楼层
重新计算下相关的参数
 楼主| lizye 发表于 2011-9-2 15:43 | 显示全部楼层
嗯,好的,我试试
 楼主| lizye 发表于 2011-9-2 15:48 | 显示全部楼层
先结贴了
yoyowodeai 发表于 2011-9-4 23:28 | 显示全部楼层
受益匪浅啊
aass1 发表于 2011-9-5 07:03 | 显示全部楼层
过来了解下3548
貌似身边很少在用呢
TI_Power 发表于 2011-9-5 13:00 | 显示全部楼层
最好能有条件的话测试一下环路,可以帮助你调试
yu2004607 发表于 2011-9-6 11:32 | 显示全部楼层
对啊,可以测试下环路,看下波特曲线
