危险是不是存在,我有一个不明白地方请教大家
2726|3
 楼主| 龙飞天下 发表于 2008-2-27 12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前广泛使用电动车的充电器插座都是和普通的AC插座一样的。<br />如果将电源线之间从220V直接插到电动车的充电插座上面会是什么结果?<br /><br />为什么这么简单的安规问题国内的厂家都不重视。
chenjy1390 发表于 2008-2-27 14:53 | 显示全部楼层
插座跟充电器有啥关系?
充电插座不是直接连到电池上的
 楼主| 龙飞天下 发表于 2008-2-27 16:09 | 显示全部楼层
楼上没理解意思
因为正常使用是将充电器的输出头插到电动车充电插座上面。<br />而如果出现误插,将一根电源线直接插进去,直接插进了220V的电源。<br />因为没有保证防止误差的措施。
chenjy1390 发表于 2008-2-27 16:22 | 显示全部楼层
呵呵,电动车没有用过,接头不知道是啥样的
如果真的发生这种事;<br />1,跳砸/烧保险丝<br />2,电池充爆<br />3,着火<br />
