稳压电路的问题
2308|11
maychang| | 2011-9-2 15:21 | 只看该作者
此电路不能工作。
线性稳压,供电电源电压总要比输出电压高一些才行。
kingheimer| | 2011-9-2 15:33 | 只看该作者
8050和稳压管是保护输出给照明灯的电压,使不会过高烧了照明灯
cobraking| | 2011-9-2 15:46 | 只看该作者
输入电压高些的话就是个稳压电路,谈不上什么保护功能。
virtualtryon| | 2011-9-2 15:57 | 只看该作者
稳压二极管不能工作了。
稳压二极管的工作电流至少要>1mA,才能比较可靠的稳压。
zhangjia1227|  楼主 | 2011-9-2 16:51 | 只看该作者
补充一下  图上面的12V是变压器的次级电压 经过整流桥和电容滤波出来的电压   原来的灯是直接接的12V那里  然后用继电器控制开关  客户说灯容易烧掉  可能客户那边测试的时候  市电压超过220V
virtualtryon| | 2011-9-2 19:26 | 只看该作者
如果次级是交流12V输出,那稳压二极管还是会导通的。
12V交流被整成直流以后,如果负载较小的话,其直流电平可以达到17V.
用S8050控制灯负载,8050功率够嘛?
特别是你用来稳压的8050,工作在放大状态,原来灯泡的功耗分一部分给8050了,我觉得有点难度吧?
应该是5W的灯泡吧?
李富贵| | 2011-9-3 01:13 | 只看该作者
此电路不能工作。
maychang 发表于 2011-9-2 15:21
别扯了,小童鞋。
Q5的理想输出电压是11.3V,不是12V。
输出电流够小,R4给Q5基极供电电流有保障的情况下,即使输入12V,这个电路仍可正常工作。
maychang| | 2011-9-3 06:54 | 只看该作者
8楼:
半夜一点多钟回帖,就为发表这么点似是而非的判断?
楼主的负载“灯的参数是12VDC  90MA  1.5W的功率”。
先别管楼主这个1.5W,负载要12V,这个电源就得输出12V。
输出150mA左右的话,R4上电流至少要2.5mA,若R4为680欧,那么压降约1.7V,整个电路输出约9.6V。
zhangjia1227|  楼主 | 2011-9-3 08:19 | 只看该作者
昨天和同事一起在测试这个电路  电路搭好之后  把市电调到195~230V之间  灯均能正常工作  带负债灯的电压是11.8V  最高的时候也就12.8V
zhangjia1227|  楼主 | 2011-9-3 08:26 | 只看该作者
老化了一下午的时间  电压也很稳定
virtualtryon| | 2011-9-3 08:52 | 只看该作者
我看错了,如果灯的功率是1.2W的话,我觉得没什么问题.
