关于STC12C单片机测频的范围
3475|6
 楼主| hjgum409 发表于 2008-2-27 12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用STC单片机测量方波频率,T0和T1一个计数一个定时,我看了下STC12C2052的PDF,它是精简指令内核,比普通51快12倍,我现在用24M的晶振,想问一下大家它的理论测量范围上限是怎么算的?
 楼主| hjgum409 发表于 2008-2-27 13:06 | 显示全部楼层
这样可以不?
计数器T1最小能检测到电平变化算为两个机器周期(保险的算法,高低各一个周期),然而STC单片机机器周期为1/(24M×12/12)=1/24S,所以最大测频至少可以达到12M?请大家指点啊!
chunyang 发表于 2008-2-27 21:51 | 显示全部楼层
用高速输入通道才可靠,但不要超过时钟频率的一半
用定时器的话最好不要超过1/3
高勇 发表于 2008-2-28 08:07 | 显示全部楼层
楼主,提出的问题我认为应该讲出用什么办法来测量。因为STC12LE2052AD芯片还有一个高速捕获的外设,用这个外设同样可以测量频率。况且,测量频率的方法用很多种。
 楼主| hjgum409 发表于 2008-2-28 08:24 | 显示全部楼层
re:
谢谢楼上的两位指点
bo386675 发表于 2008-2-29 09:07 | 显示全部楼层
f
我用24m at89s51 测4m
 楼主| hjgum409 发表于 2008-3-4 15:10 | 显示全部楼层
Re:目前结果
我用STC12C4052芯片,24M晶振,能测到10M信号,10M时和示波器比了一下差10-20HZ,马马虎虎能用。公司也没有大于10M的DDS,所以也不清楚具体能测到多少范围!
