低功耗超高亮度数码管每段只需要零点几ma电流的数码管啊?
4309|3
 楼主| linbo411 发表于 2011-9-2 17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有低功耗超高亮度数码管每段只需要零点几ma电流的数码管啊?
wh6ic 发表于 2011-9-3 10:28 | 显示全部楼层
如果一定要LED,可以考虑全静态驱动,超亮的可以看得清。如果功耗限制,可以考虑用LCD,也有些其他的新显示器件可以满足要求,只是成本就不一定能承受了。
DianGongN 发表于 2011-9-5 16:46 | 显示全部楼层
这个应当行,黄色的最亮。
xushushe 发表于 2020-7-15 14:47 | 显示全部楼层
找到了吗
