[技术求助]
输入是5~12V,输出是3.3V,电流输出大于800ma,低功耗要求,静态电流尽量小
1159|12
wuhany|  楼主 | 2019-3-15 18:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wuhany|  楼主 | 2019-3-15 18:59 | 只看该作者
同时也麻烦推荐个输入是5~12V,输出是5V,电流输出大于2A的电源芯片,低功耗要求,静态电流尽量小。谢谢
zhenykun| | 2019-3-15 19:02 | 只看该作者
上TI上按照自己的需求搜吧
liliang9554| | 2019-3-15 19:07 | 只看该作者
输入是5~12V,输出是3.3V,电流输出大于800ma。可以选用LM2743或TPS54620或TPS40340这几颗经典IC,如果设计得好的话,效率可达92%以上。
jlyuan| | 2019-3-15 19:11 | 只看该作者
输入是5~12V,输出是5V,电流输出大于2A.
推荐使用LM25118或LM5118,同样如果设计得好的话,效率也可以达90%。
jiajs| | 2019-3-15 19:18 | 只看该作者
这个问题, 可以直接上 Ti 网站找 电源管理, 通过网站的筛选功能, 很快就能找到满足要求的器件列表
zhenykun| | 2019-3-15 19:23 | 只看该作者
这个芯片很多,!!!老的lm25系列就支持你的要求
jlyuan| | 2019-3-15 19:26 | 只看该作者
这种芯片老多的了   呵呵   仔细看看吧
jlyuan| | 2019-3-15 19:29 | 只看该作者
也可以用金升阳的电源模块,体积小。价格低
heweibig| | 2019-3-15 19:32 | 只看该作者
在TI官网上可以根据自己输入与输出等级,可以搜到一些电源芯片
jlyuan| | 2019-3-15 19:35 | 只看该作者
这个比较好找的,,用TI的TPS62160的也是可以。
wuhany|  楼主 | 2019-3-15 19:41 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
零三翟邢止胃| | 2019-3-16 11:45 | 只看该作者
