1-Wire 单线(加地线)通信协议 .<br />1-Wire Master (1-Wire主机) 1-Wire接口主机控制器。 <br />10GbE 10吉比特以太网。 <br />3G 第三代移动电话协议,支持更高的数据速率,用于非语音信号的传输,例如:多媒体和互联网接入。 <br />3GPP 第三代移动通信合作项目,蜂窝电话技术协作www.3gpp.org/ (English only)。 <br />802.11 用于规定固定、便携终端及局域网移动站之间1Mbps和2Mbps无线互连的媒体访问及物理层规范的IEEE标准。 <br />802.11a 管理5GHz OFDM系统部署的IEEE标准,它规定无线UNII b物理层的实现。 <br />802.11b 工作于2.4GHz并能提供11Mbps最大数据传输速率的无线局域网(WLAN) IEEE国际标准。 <br />802.11g 描述无线组网方法的建议标准,用于2.4GHz无线频段(ISM:工业、科学及医用频段) WLAN,其数据传输速率高达54Mbps。 <br />A-Weighting (A加权) A加权是一种用于音频测量的标准权重曲线,用于反映人耳的响应特性。<br /><br />声压电平源于A加权,用“dBA”表示,或A加权dB电平。 <br />A/D Converter (A/D转换器) 模/数转换器,也称为A/D转换器,是将模拟信号转换成数字数据流(数字信号)的电路。 <br />AC 交流:随时间、开关极性变化的信号或电源,一般为固定频率的正弦波。 <br />Accelerometer (加速度计) 用于测量加速度的传感器或变送器。 <br />ACPI 高级配置与电源接口:一项行业标准规范(由Hewlett-Packard、Intel、Microsoft、Phoenix及东芝公司共同开发,面向笔记本电脑、台式机及服务器,由操作系统直接实现电源管理,是APM的替代标准)。 <br />ACPR 邻(交替)信道功率比。 <br />ACR 累积电流寄存器。 <br />ADM 增/减多路复用器:一种可承载多个信道的同步传输网络(SDH或Sonet)。增/减多路复用器是一种可从高数据速率汇聚信道上增加(插入)或减少(撤下)低数据速率信道的设备。 <br />ADPCM 自适应差分脉冲编码调制:一种只对顺序采样之差进行编码的压缩技术。 <br />ADS 模拟设计系统。 <br />ADSL 非对称数字用户线:一种借助普通电话线传输数据的方法。ADSL电路通过编码可在常规电话线上承载比普通调制解调器更多的数据量。ADSL利用普通电话线(双绞铜线)与用户端设备连接。 <br />AEC-Q100 由AIAG汽车组织开发的用于集成电路的资格认证测试流程。 <br />AFE 模拟前端:A/D转换前的模拟电路部分。 <br />AGC 自动增益控制:一种根据输入信号强度调节放大器增益,以保持恒定输出功率的电路。 <br />Ah 安培小时(安时):电池容量单位。例如一节4Ah (安时)电池可提供4小时、1安培电流,或8小时的0.5安培电流。 <br />Air Discharge (气隙放电) 一种用于测试ESD (静电放电)保护结构的方法,其中ESD发生器通过它与被测设备(DUT)之间的空气间隙来放电。 <br />AIS 报警指示系统。 <br />Aliasing (混叠) 在A/D转换器中,根据奈奎斯特定律,采样速率必须至少是模拟信号最大带宽的两倍。如果采样速率不满足这一条件,较高的频率成份将被“欠采样”,并被搬移到较低的频段,被搬移的频率成份即所谓的混叠。<br /><br />所搬移的频率也称为“混叠频率”,因为从频谱图上看,高频成分与频带的欠采样部分重叠在一起 .<br />AM 幅度调制(或调幅):载波幅度随输入信号幅度变化的调制方法。 <br />AMLCD 有源矩阵液晶显示器。 <br />Amp 1. 安培<br />2. 放大器<br /> <br />Ampere (安培) 安培,电流单位。电流定义为单位时间内流过指定节点的电荷量。<br /><br />用符号I表示电流,A是安培英文单词的缩写。 <br />Amplifier (放大器) 在输出端还原输入信号的电路。输出信号可能发生比例变化或增强了驱动能力,有时也可能提供隔离(以确保输出发生变化时不影响输入或其它输出)。输出信号也可能产生其它变化(例如:滤波或对数驱动)。 <br />Amplifier Class (放大器类) 放大器电路被划分成几“类”,用来区分放大器工作在线性模式或开关模式,以及用来恢复线性输出信号的技术。 <br />AMPS 高级移动电话系统:工作于800MHz至900MHz频段的第一代模拟移动通信标准,仍在美国广泛使用。 <br />AMR 自动读表:用来读取远端公用表的系统。 <br />Analog (模拟) 一种用电量(通常为电压或电流,有时为频率、相位等)来描述物理世界某些事物的系统。电信号可被处理、传输、放大、并最终转换回物理世界。<br /><br />例如:麦克风产生与声压成正比的电流,经过放大、处理、调制等不同的处理过程,最后再用扬声器将其转换为声波。<br /><br />相反,数字系统则将信号作为一种数字流来处理。 <br />Analog Switch (模拟开关) 根据数字控制信号的电平,开关器件切换或路由模拟信号(信号可以是规定范围内的任何电平)。<br /><br />例如:可以根据MUTE控制信号接通或断开音频信号。<br /><br />通常采用CMOS集成电路实现开关功能,Maxim提供数百种模拟开关。请参考模拟开关和多路复用器产品线网页。 <br />Analog Temperature Sensor (模拟温度传感器) 具有连续模拟电压或电流输出(通常与被测温度成线性关系)的温度传感器。 <br />AND 组合了两个信号,当两个信号都存在时输出导通。这个功能可以通过“与”逻辑门电路实现(两路输入,一路输出,当两路输入均为高电平时输出为高电平)。 <br />ANSI 美国国家标准化组织。 <br />Anti-Aliasing (抗混叠) 抗混叠滤波器,用在A/D转换器的前端。可消除高于奈奎斯特频率成分的低通滤波器,因此可以消除带内的信号重叠(混叠)。 <br /><br /> |
