此产品有市场吗?
2122|4
pengjianxue|  楼主 | 2008-2-29 09:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
断路器,开关,特别是MSN抽屉柜的开关, 其触点通常只有10微欧到几毫欧, 如果接触不良会发热烧坏. 如1000A安,1毫欧就有1000W.
目前,国内外无在线接触电阻监测产品, 该产品技术相当难,不知到底有无市场.
shalixi| | 2008-2-29 10:24 | 只看该作者
MSN抽屉柜的开关是什么意思?
chunyang| | 2008-2-29 12:41 | 只看该作者
楼主在模拟技术发布的同主题帖子已经转往创业栏目
去那里讨论吧。
pengjianxue|  楼主 | 2008-2-29 12:52 | 只看该作者
开关柜
中高压的断路器,开关极少保护动作, 主要是大量的低压系统的开关动作相对频繁,容易接触不量.
低压开关柜种类(标准)有多种, 抽屉式:GCS,GCK,MNS,SIMODRAW,SIVACON等,固定式:GGD,SIMOCON,BLOKSET等.还有马达控制中心MCC柜.
shalixi| | 2008-2-29 15:04 | 只看该作者
是否监视触点温度比监视接触电阻更反映事情本质、更简捷
