[应用相关] DSP 为什么要初始化
743|11
 楼主| boy1990 发表于 2019-3-17 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP 为什么要初始化?
feiqi1 发表于 2019-3-17 11:45 | 显示全部楼层
DSP 在RESET 后,许多的寄存器的初值一 SP,
中断定位寄存器等,需要通过初始化程序设置为用户要求的数值。
androidbus 发表于 2019-3-17 11:48 | 显示全部楼层
1)设置寄存器初值。
2)建立中断向量表。 3)外围部件初始化。
litengg 发表于 2019-3-17 11:48 | 显示全部楼层
初始化  不只是DSP吧   每个控制器都是需要的
qiangweii 发表于 2019-3-17 11:52 | 显示全部楼层
这个问题跟单片机一样吧,都需要初始化的吧,主要是指针的定义目标地址的。。
shashaa 发表于 2019-3-17 11:52 | 显示全部楼层
还有就是测试下外界设备的运行正常不。。
xia00 发表于 2019-3-17 11:56 | 显示全部楼层
这个是一般的软件开发习惯的,,也可以不初始化的,对个器件的在对其使用的时候在进行初始设置的也是可以的。。
hfdy01 发表于 2019-3-17 11:56 | 显示全部楼层
初始化的首要目的就是提前检查下所涉及到的硬件芯片的好坏的。。。
paotangsan 发表于 2019-4-4 13:44 | 显示全部楼层
不进行初始化 怎么用?
renzheshengui 发表于 2019-4-4 13:48 | 显示全部楼层
这个 什么都是需要初始化的
wakayi 发表于 2019-4-4 14:06 | 显示全部楼层
怎么可能不初始化呢
wowu 发表于 2019-4-4 14:24 | 显示全部楼层
这个我也说不好
