[其他] 超小超薄封装DFN6触摸芯片,VKD233DR单键触控IC
1338|2
 楼主| xushuo888 发表于 2019-3-18 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
   VKD233DS和VKD233DR(2mm*2mm超小体积超薄封装DFN-6,目前市面最小封装体积触摸芯片,适合蓝牙耳机,智能手环,指纹锁等小产品设计开发!)是VINTEK元泰目前的质量和口碑以及性价比较高的触摸IC!相关资料也可以百度搜索查找!
产品型号:VKD233DR     产品品牌:VINTEK/元泰
封装形式:DFN6L         产品年份:新年份
台湾元泰原厂直销,原装现货具有优势!工程服务,技术支持,让您的生产高枕无忧。
单按键触摸检测 IC
-VKD233DR VinTouchTM 是单按键触摸检测芯片, 此触摸检测芯片内建稳压电路, 提供
稳定的电压给触摸感应电路使用, 稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需
,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计, 触摸检测 PAD 的大小可依不同的灵敏
度设计在合理的范围内, 低功耗与宽工作电压, 是此触摸芯片在 DC AC 应用上的特
性。
-  工作电压 2.4V ~ 5.5V
- 内建稳压电路提供稳定的电压给触摸检电路使用
- 内建低压重置(LVR)功能
-  工作电流 @VDD=3V﹐无负载
低功耗模式下典型值 1.5uA?更大值 3uA
-  输出响应时间大约为低功耗模式160ms@VDD=3V
- 可以由外部电容(1~50pF) 调整灵敏度
-  稳定的人体触摸检测可取代传统的按键开关
-  提供低功耗模式
-  提供输出模式选择 (TOG pin)
可选择直接输出或锁存 (toggle) 输出
-  提供更长输出时间约16 (±35% @VDD=3.0V)
-  Q pin CMOS 输出﹐可由 (AHLBpin) 选择高电平输出有效或低电平输出有效
- 上电后约有0.5 秒的稳定时间﹐此期间内不要触摸检测点﹐此时所有功能都被禁止
-  自动校准功能
刚上电的8 秒内约每1 秒刷新一次参考值﹐若在上电后的8 秒内有触摸按键或8 秒后仍未触摸
按键,则重新校准周期切换为4
应用范围
- 各种消费性产品
-  取代按钮按键
                              我们的优势
1:我司为VINTEK/台湾元泰半导体股份有限公司/VINKA的授权大中华区代理商,产品渠道正宗,确保原装,大量库存现货!
2:公司工程力量雄厚,真诚技术服务支持,搭配原厂服务各种应用产品客户。
3:好价格源自连接原厂直销,你有量,我有价,确保原装的好价格。
                   优势代理元泰VKD常用触控按键IC,简介如下:
标准触控IC-电池供电系列
VKD223EB --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V   感应通道数:1     通讯接口
更长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms    封装:SOT23-6
VKD223B ---   工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V    感应通道数:1     通讯接口
VKD232C  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V   感应通道数:2封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,低电平有效  固定为多键输出模式,內建稳压电路
VKD233DH(更小体积2*2---工作电压/电流: 2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1按键  封装:DFN6L
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出   有效键更长时间检测16S
VKD233DB(推荐) --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出   低功耗模式电流2.5uA-3V
VKD233DH(推荐)---工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
标准触控IC-多键触摸按钮系列
VKD104SB/N --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/13uA-3V      感应通道数/按键数:4
通讯接口:直接输出,锁存输出,开漏输出    封装:SSOP-16
VKD104BC  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/13uA-3V       感应通道数/按键数:4
通讯接口:直接输出,锁存输出,开漏输出   封装:SOP-16
VKD104BR  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/13uA-3V       感应通道数/按键数:2
通讯接口:直接输出, toggle输出        封装:SOP-8
VKD104QB  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/13uA-3V       感应通道数/按键数:4
通讯接口:直接输出,锁存输出,开漏输出   封装:QFN-16
VKD1016B  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/20uA-3V       感应通道数/按键数:16-8
通讯接口:直接输出,锁存输出,开漏输出   封装:SSOP-28
VKD1016L  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/20uA-3V       感应通道数:16-8
(元泰原厂授权 原装保障 工程技术支持 大量现货库存)
标准触控IC-VK36系列
VK3601SS --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/1mA-5.0V     感应通道数:1
通讯接口:1 INPUT/1PWMOUT            封装:SOP-8
VK3601S  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/4mA-3.3V      感应通道数:1
VK3602XS --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/ 60uA-3V      感应通道数:2
通讯接口:22 toggle输出            封装:SOP-8
VK3602K  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/60uA-3V       感应通道数:2
VK3606DM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V      感应通道数:6
通讯接口:11直接输出              封装:SOP-16
VK3606OM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V      感应通道数:6
通讯接口:11开漏输出              封装:SOP-16
VK3608BM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V      感应通道数:6
通讯接口:BCD码直接输出             封装:SOP-16
VK3610IM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V      感应通道数:6
通讯接口:SCL/SDA/INT通讯口         封装:SOP-16
标准触控IC-VK37系列
VK3702DM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V      感应通道数:2
通讯接口:11直接输出             封装:SOP-8
VK3702OM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V      感应通道数:2
通讯接口:11开漏输出             封装:SOP-8
VK3702TM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V      感应通道数:2
通讯接口:11toggle输出           封装:SOP-8
VK3706DM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V      感应通道数:6
VK3706OM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V      感应通道数:6
VK3708BM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V      感应通道数:8
VK3710IM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V      感应通道数:10
标准触控IC-VK38系列
VK3809IP --- 工作电压/电流:2.5V-5.5V/1.1mA-3V      感应通道数:9
通讯接口:IIC/INT通讯口             封装:SSOP-16
VK3813IP --- 工作电压/电流:2.5V-5.5V/1.1mA-3V      感应通道数:13
通讯接口:IIC/INT通讯口             封装:SSOP-20
VK3816IP --- 工作电压/电流:2.5V-5.5V/1.1mA-3V      感应通道数:16
通讯接口:IIC/INT通讯口             封装:SSOP-28
VK3816IP-A --- 工作电压/电流:2.5V-5.5V/1.1mA-3V    感应通道数:16
VKD233DS.pdf (377.76 KB, 下载次数: 2)    VKD233DR超小体积单按键触摸感应.pdf (383.05 KB, 下载次数: 4)    VINTEK元泰品牌---各种常用触摸IC选型表.pdf (193.08 KB, 下载次数: 3)
asimeto223 发表于 2019-3-21 12:14 | 显示全部楼层
高科技
aa260 发表于 2019-3-22 15:46 | 显示全部楼层
产品很有优势,支持一下
