求助tvs的电压特性
3149|5
 楼主| wenjie605 发表于 2008-7-15 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司做了一批产品,使用15KE36CE双向管,开启时对tvs施加25v正压,关闭时施加18v负压(其实无所谓正负,就是加压大小不同),25v的电压没有明显变化,但有将近一半的tvs的18v电压降到了约14v,向各位请教一下。
zjp8683463 发表于 2008-7-15 12:44 | 显示全部楼层
TVS不是稳压管,不能这么试
TVS不能两端不能长时间加持一个恒定的电压.TVS只能吸收瞬间的高压能量.<br /><br />
 楼主| wenjie605 发表于 2008-7-15 15:17 | 显示全部楼层
tvs检测
但是tvs是并连在需要去除尖峰电压的器件上,而在它上面加一个恒定的电压也是正常的吧。<br />测量了一下,电阻变得只有几K到几M了,好像有点击穿了。<br />原来做了许多产品很少有这种现象,这批突然比较严重,估计和tvs的质量有关系。<br />不知道TVS的入厂检测怎么做呢,原来就是测试电阻值,但好像有的在使用一段时间后采击穿,哪位知道有什么好的检测方法吗
liudewei 发表于 2008-7-16 10:20 | 显示全部楼层
在线是没法量电阻的,按标识应该是36V双向。
zjp8683463 发表于 2008-7-17 10:55 | 显示全部楼层
你这么测试就是在烧TVS
tvs是并连在需要去除尖峰电压的器件上,而在它上面加一个恒定的电压也是正常的吧.<br /><br />当然不正常.TVS是吸收瞬间高能量,不是持续高能量.你这么测,上一个烧一个
周轩 发表于 2008-7-20 18:57 | 显示全部楼层
不能这么用吧
它虽然也是有齐纳的结构<br />但是是做突波吸收的,用做稳压管很不合适
