高精度+低温飘+宽范围 求老师指点。
1165|5
 楼主| fangyuntao 发表于 2019-3-19 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前设计了一款高精度传感器数据仪,方案采用线性电源,通过变压器将交流220V变压正负15V交流,通过整理二极管整流后,再通过LM7805,LM7905,LM317,LM337等稳压电源模块输出±6V,5V,±7.5V等各种电压,系统运行一年后发现有如下问题
1、夏天欠压的时候,采集仪的电压输出好像钳住了,稳压电源模块没有输出,设备不能正常工作。
2、设备工作环境没有空调,发现夏天和冬天系统采集数据有温度漂移现象。
现在重新设计传感器数据采集仪,将降压变压器换为宽幅开关电源,将交流220V变压正负15V直流,再用低温漂LDO实现±6V,5V,±7.5V等各种电压。
老师有什么好的建议吗?
零三翟邢止胃 发表于 2019-3-19 11:36 | 显示全部楼层
不懂的啊! 找找论坛大佬吧?
戈卫东 发表于 2019-3-19 11:43 | 显示全部楼层
除非是体积功耗方面有更高需求,否则不建议换电源。
diy1997 发表于 2019-3-19 19:39 | 显示全部楼层
低温飘元件真贵。
 楼主| fangyuntao 发表于 2019-3-22 11:39 | 显示全部楼层
体积功耗方面没有更高需求,现在的问题是夏天欠压的时候,采集仪的电源部分好像钳住了,电源没有输出,系统不能正常工作;另外一个问题是系统有温度漂移的现象,高温和低温采集的数据有偏差。
戈卫东 发表于 2019-3-22 12:44 | 显示全部楼层
开关电源的高噪音会给你的“高精度”系统带来很大挑战。如果以前没有这方面的经验,基本上是要失败的。
