MC34063的原理图是不是有错误???
4210|19
 楼主| Wxy8030 发表于 2008-7-15 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
R-S触发器输出驱动Q2基极的,我怎么觉得应该是/Q(Q的反向),不应该是Q直接输出啊?可我找了很多34063的PDF都是Q,难道我要去补小学的课程了?
 楼主| Wxy8030 发表于 2008-7-15 14:57 | 显示全部楼层
也不对.....
好象只有与门输出反向后接S,而振荡输出直接接与门的输入和R,只有这样才能保证当5脚电压高时,R-S触发器输出为低(或不变),而5脚电压低时,Q输出=振荡输出.......
 楼主| Wxy8030 发表于 2008-7-15 15:00 | 显示全部楼层
是不是应该改成这样?
lyjian 发表于 2008-7-15 20:58 | 显示全部楼层
规格书上是正确的
楼主是不是要做芯片,对芯片的内部也要研究这么透?
LGZ2006 发表于 2008-7-16 09:11 | 显示全部楼层
高手
李冬发 发表于 2008-7-16 10:52 | 显示全部楼层
这个图本身是个不精确的图,不好深究
 楼主| Wxy8030 发表于 2008-7-16 22:17 | 显示全部楼层
to 楼上兄弟.....
好象改了后再分析就差不多了
 楼主| Wxy8030 发表于 2008-7-16 22:20 | 显示全部楼层
to lyjian ...
34063芯片正好具备电压比较、振荡控制等开关电源芯片所具备的一切功能而且还很通用便宜,所以想研究一下看能不能用到我曾今发的那个60V输入,12V输出的BUCK电路上......<br /><br />后来我试了一下,其实就是用其开关管来取代TL431,但好象效率不高,可能我某些地方还没调整好......
awey 发表于 2008-7-16 22:50 | 显示全部楼层
示意图而已
图上也看不出PWM的影子。
masonzhang 发表于 2008-7-16 23:06 | 显示全部楼层
re
空载的时候很危险&nbsp;
PowerAnts 发表于 2008-7-17 08:59 | 显示全部楼层
MC34063不属于PWM
是最原始的通断方式,“稳压”靠的是关断脉冲输出
awey 发表于 2008-7-17 09:09 | 显示全部楼层
汗!我一直当它是PWM的
xwj 发表于 2008-7-17 09:14 | 显示全部楼层
原图没错,LZ你怎么想的?
注意:左上角是与门,有0出0<br />当5脚电压高于基准时,比较器负输入大于正,输出0,与门锁定输出为0<br /><br />只有当5脚电压低于基准时,输出才有置1的可能
 楼主| Wxy8030 发表于 2008-7-17 11:18 | 显示全部楼层
to xwj,看我分析的对不——
5脚电压&nbsp;&nbsp;振荡输出&nbsp;&nbsp;&nbsp;S端&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;R端&nbsp;&nbsp;&nbsp;Q端<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;不定<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0<br /><br />也就是说,当5脚输入电压高于基准时,开关管在导通或不确定的状态变化?
xwj 发表于 2008-7-17 12:58 | 显示全部楼层
Wxy8030,你把R和S搞反了!!!
RS触发器又名复位-置位触发器。&nbsp;<br />R是reset的缩写;S是set的缩写;&nbsp;<br /><br /><br />要不,就是我们对正负逻辑的理解不同...
 楼主| Wxy8030 发表于 2008-7-17 15:01 | 显示全部楼层
R-S触发器的方程不是这个吗——
Qn+1=(!S)+R*Qn&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />Sd=0,Rd=1时,触发器处于置位状态,次态=1<br />Sd=1,Rd=0时,次态=0,处于复位状态。<br />Sd=Rd=1时,触发器状态不变,处于维持状态。次态=现态<br />Sd=Rd=0时,次态=现态=1,破坏了触发器的平衡,触发器处于禁止状态。(工作是不允许出现这种情况)<br /><br />其实我也忘记了,这还是网上现搜索的......这个描述有错误?
xwj 发表于 2008-7-17 15:16 | 显示全部楼层
我觉得不对,这个描述是负逻辑的
为什么是0置位、复位呢???
 楼主| Wxy8030 发表于 2008-7-17 16:02 | 显示全部楼层
查了一下课本——
看来网上的描述确实有问题,上面描述里面所有的S、D上应该有个小横杠,方程也反了......<br /><br />TNND,我在网上能搜索到的都是这个方程,网上的**抄袭的厉害!<br /><br />XWJ兄对电路的理解比我深多了.......
renqingbin 发表于 2008-7-18 23:10 | 显示全部楼层
l25 发表于 2011-7-30 18:35 | 显示全部楼层
好像应当有单独的复位信号线。
